Tipps und Technik R170 » » Thema: Felgen/ Reifenkombination nur wie im Gutachten geschrieben möglich?
   cAsY92
User seit 13.02.2012
 Geschrieben am 26.03.2012 um 22:06 Uhr
habe neue felgen mit folgenden Maßen:
VA 9x18
HA 10,5x18
Darf ich nur die im Gutachten aufgelisteten Reifen draufziehen oder sind auch andere Kombis möglich die beim TÜV keine Probleme machen?
Vielen Dank im Vorraus
  E-Mail an cAsY92    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   duc-icke
User seit 03.11.2011
 Geschrieben am 27.03.2012 um 03:31 Uhr
Moin!
Wenn Du eine Herstellerfreigabe hast dann ist es egal welche Reifen drauf sind,bekommt mann im Netz(Michelin,Dunlop usw.)
Andy
andy slk200 Bj.1999
  E-Mail an duc-icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 27.03.2012 um 07:51 Uhr
Du solltest mit den Reifen schon den für den SLK "passenden" Abrollumfang haben also z.B. 225/40 R18 vorne und 255/35 R18 hinten....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee vom 02.06.2012- 09.06.2012 - noch Plätze frei !
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 27.03.2012 um 09:39 Uhr
Ein Gutachten für die Felgen auf den R170 wird es sowieso nicht geben. Daher müssen die Räder, wie Gerd schon schrieb, vom Abrollumfang zum SLK passen. Alles weitere entscheidet der TÜV bei der Einzelabnahme.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
User seit 31.03.2010
 Geschrieben am 27.03.2012 um 10:29 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Ein Gutachten für die Felgen auf den R170 wird es sowieso nicht geben...
@Olli aus Mainhattan
warum sollte es dafür kein Gutachten geben? Das Kerscher Teilegutachten umfasst u.a. VA 9x18 und HA 10,5x18
siehe mal: http://s14.directupload.net/images/user/120327/gojaxcym.jpg
SLK R170 200 Kompressor FL von 05/2000
  E-Mail an mike_mms    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.03.2012 um 10:56 Uhr
Die Auflage würden mich sehr interessieren.
   duc-icke
 Geschrieben am 27.03.2012 um 11:53 Uhr
Moin!
Olli Du brauchst eine Freigabe der Reifen und dann dürften keine Probleme auftreten.Die Olizei interessiert sich ausschließlich für die Herstellerfreigabe und sonnst nichts(mitführen in den Papieren)und alles Easy!
Andy
andy slk200 Bj.1999
 Geschrieben am 27.03.2012 um 13:08 Uhr
Hi Andy,
so wie ich das verstanden habe, geht's hier erst mal ums eintragen der Rad/Reifenkombination. Eine Freigabe des Reifenherstellers ist natürlich immer von Vorteil, jedoch muss der Abrollumfang zu SLK passen. Genauso darf der Unterschied im Abrollumfang von vorne zu hinten nicht zu groß sein, sonst schafft das ABS die Regelung nicht mehr.
   accpralle
 Geschrieben am 27.03.2012 um 13:49 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:...Die Auflagen würden mich sehr interessieren.
...mich auch....
Gerd
   duc-icke
 Geschrieben am 27.03.2012 um 13:54 Uhr
Ja jut,da hab ich wohl was falsch verstanden.Wer allerdings kauft Felgen ohne Gutachten??? Andy
andy slk200 Bj.1999
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1132
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.368
Ja, habe ich
Ja, mache ich
