Tipps und Technik R170 » » Thema: NTK entlüften OHNE Star Diagnosis
   stortel
User seit 26.06.2007
 Geschrieben am 26.03.2012 um 20:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stortel am 26.03.2012 um 20:27 Uhr ]
Hat das schon mal jemand gemacht, nach Einbau der neuen umwälzpumpe habe ich anscheinend mehr luft im System als gut ist ............... jedenfalls andauernd Ausfall des kompressors durch "Hitze" und das bei 15 Grad Aussentemperatur.
Naja, ich denke also es ist Luft im Kreislauf und will versuchen diesen zu entlüften, oder ist es bei den Profis noch im bezahlbaren Rahmen???
Wer hat Erfahrungen????
Michael
230K FL mit Prins LPG, Umbau auf 171er Front Bj.2000
32 AMG mit Prins LPG Bj.2004
  E-Mail an stortel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 26.03.2012 um 21:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 26.03.2012 um 21:24 Uhr ]
Der NTK sollte sich über den damit gekoppelten HTK (Motorkühler) eigentlich selbst entlüften...
Nachtrag:
Hört sich eher danach an, als ob die neue NTK-Pumpe nicht (richtig) laufen würde.
Harald
   stortel
 Geschrieben am 26.03.2012 um 22:30 Uhr
im WIS / ASRA gibt es dafür eine anleitung, jedoch muss dort DIE Pumpe über das Star Diagnosis angesteuert werden und laufen bis blasenfreies wasser aus dem entlüftungsschlauch rauskommt.
leider habe ich kein star diagnosis zur verfügung
Michael
bracelets <<< handmade from genuine leather
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 26.03.2012 um 23:04 Uhr
Moin Michael
ich weiß nicht ob der NTKreislauf entlüftet werden muß, oder ob das über das Ausgleichsgefäß quasi von allein passiert.....
Aber Du kannst doch die NTK-Pumpe einfach mit 12 V direkt versorgen und so (zum entlüften) laufen lassen...
Oder mach ich da einen Denkfehler?
Grüsse Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1110
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.243
