Tipps und Technik R170 » » Thema: Eigenartige Schaltgeräusche Automatik
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 26.03.2012 um 16:05 Uhr
Hallo zusammen!
Gestern habe ich eine erste ausgiebige Offenfahrt gemacht und nach einiger Zeit ist mir ein eigenartiges Geräusch aufgefallen. Um es mal bildlich zu beschreiben ist es ein maximal 0,1-0,3 Sek. zu hörendes "drrrrht" bei langsamer Fahrt und sehr moderatem Gasfuß, dass bei jedem Schaltvorgang zu hören ist, bevor das Getriebe hochschaltet. Es hört sich an, als würde etwas im Getriebe unter Spannung gesetzt. Das Geräusch ist *kaum* wahrnehmbar, meine bessere Hälfte hat nichts gehört und ich konnte es nur bei ausgeschaltetem Radio und offenem Verdeck etwa bis 60 Km/h hören.
Ist das normal oder muss ich mir Sorgen machen? Er schaltet butterweich, dreht beim Kickdown sauber aus, also nichts weiter auffälliges.
PostMopf 200K, 140Tkm
Dank Euch für die Antworten!
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 26.03.2012 um 16:25 Uhr
was Du da hörst ist wohl das hier oft besprochene schnarren der Nockenwellenverstellung. Bei jeder kleinen und grossen (nur da hört man es nicht so wg der lauteren Motorgeräusche) Drehzahlveränderung hört man dieses Arbeitsgeräusch des NW-Verstellers. Bei manchen ist das Geräusch präsenter als bei anderen.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
 Geschrieben am 26.03.2012 um 17:51 Uhr
Hallo Helmut, ah okay, Danke!
Viele Grüße und ABS
Jens
Nach 11 Jahren MX-5:
"quicksilver" 03er R170 200K
   De-Ouh
User seit 13.07.2011
 Geschrieben am 27.03.2012 um 22:41 Uhr
Das "drrrrrrrrrrrrht" hat wohl jeder..meiner auch
Slk 230 Kompressor Final Edition
  E-Mail an De-Ouh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 27.03.2012 um 23:02 Uhr
Meiner nicht (PreFL). Obwohl ich ein sehr gutes Gehör habe, vernehme ich beim Schalten keinerlei Geräusch.
MfG
Hans
Mein anderes Auto ist auch ein Mercedes
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   duc-icke
User seit 03.11.2011
 Geschrieben am 28.03.2012 um 01:51 Uhr
Ich habe diese Geräusche auch nicht Du solltest das ganze weiter unter Beobachtung stellen und wenn es was neues gibt hier anknüpfen.
Gruß Andy
andy slk200 Bj.1999
  E-Mail an duc-icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
 Geschrieben am 28.03.2012 um 06:36 Uhr
Nicht jeder hat es - aber viele. Primär 200K/230K FL.
Von 200er Saugern mit dem Problem/Geräusch habe ich noch nichts gelesen bzw gehört.
Mfg - Helmut
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 28.03.2012 um 08:06 Uhr
mein 200er Sauger (Bj. 99) hat das Geräusch auch, vor dem Hochschalten so ein kurzes "Wischgeräusch".
Grüße aus Berlin
Rainer
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   De-Ouh
 Geschrieben am 28.03.2012 um 08:45 Uhr
Wobei das Nockenwellenversteller-Geräusch nix mit dem schalten zu tun hat. Man kann das ganz leicht herstellen, wenn man zw. 1400 und 2000u/min leicht Gas gibt und wieder los lässt sollte es zwei mal rattern. Einmal bei ansteigender Drehzahl und einmal bei sinkender.
Mein 200er Säuger hatte das auch nicht, jeder 230er den ich bisher gefahren/gehört habe aber schon.
   FinalMopf04
 Geschrieben am 28.03.2012 um 09:47 Uhr
Richtig. Aber da auch jeder automatische Schaltvorgang eine Drehzahländerung bewirkt und es der NW-Verstellung egal ist ob diese durchs schalten oder Pedallupfen hervorgerufen wird, ist der Effekt der gleiche.
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1223
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.080
