Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK "kreischt" |
User seit 17.06.2010
| Geschrieben am 26.03.2012 um 14:25 Uhr
| Hallo Leute,
bin durch die Forensuche mit heulen, jaulen, singen der Hinterachse
schon ziemlich durch, aber da steht nichts davon wie mein 230er macht.
Im Winter, beim Kaltstart, macht der die ersten Kilometer solche Geräusche,
daß die Nachbarn die Läden hochmachen und Passanten sich umdrehen!
Mit der Zeit wird es dann weniger und jetzt im Sommer, wenn es warm ist,
nix, ganz normal.
Das widerspricht aber doch allen Erfahrungswerten, die auf ein defektes
Differential hindeuten. Ein deffektes Diff. wird lauter, wenn das Öl wärmer,
dünner wird und nicht umgekehrt. Mein Vater, KFZler, sagte mir, daß sie früher bei LKW mit Diff.-Geräuschen extra dickes, mit Sägemehl durchzogenes Öl verwendet haben.
Ich hab auch schon an ein Lager oder ne festsitzende Bremse gedacht, aber
es wird nix warm hinten um die Felge, und die Räder drehen sich leicht.
Hat jemand noch ne Idee??
Danke, Peter | Antworten
E-Mail an Black Flash Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 26.03.2012 um 15:16 Uhr
| Nee, aber Geräusch kommt deffinitiv von hinten und Riemen pfeift ja eher,
und außerdem wird bei Erwärmung der Riemen auch länger, dann müsste er ja noch mehr kreischen!
Hört sich eher nach was mechanischem an, aber wenn ich damit zur Werkstatt fahre, ist es weg bis ich dort ankomme!
Trotzdem danke, Peter
Viele Grüße,
Peter
R 170, 230K, obsidian- schwarz, Bj:99, 200.000 km | Antworten
User seit 26.06.2007
User seit 08.12.2010
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 26.03.2012 um 21:33 Uhr
Nur so als Hinweis, als das Diff. an meinem SLK geräusche machte, war das dauerhaft hörbar. Egal ob kalt oder warm.
Auch ein Ölwechsel des Diffs, ist, wenn es erst mal Geräusche macht, dann schon zu spät.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2012 um 21:54 Uhr
| Also, wie schon gesagt, wenn es draußen, oder der Kleine warm ist, hörst du
fast nix! Wenn ich morgen früh, bei ca. 10 Grad Garagentemperatur, starte und wegfahre hörst du nix! Nur wenns kalt ist und dann gewaltigst!
Den Verdacht mit Lager oder Bremse hatte ich auch schon, zumal als ich ihn kaufte, waren alle Bremsbeläge hinten wie neu, außer auf der rechten hinteren Seite, die waren fast komplett runter. Als ich aber in der Werkstatt die WR montieren lies, sagte der Meister, daß das Rad sich ganz leicht und geräuchlos dreht. Auch hab ich ja schon unterwegs angehalten und die Temperatur per Hand an den Naben gefühlt, alles kalt. Hatte mal sowas am Toyota, da stanken die Bremssättel und der Reifen war glühend heiss! Und an nem Rover hatte ich mal ein deffektes Lager, das machte auch Radau, aber immer, warm wie kalt.
Hab keine Ahnung, obwohl ich auch schon, mit alten Autos, viel erlebt und geschraubt habe, vom R4 über Käfer und Golf bis zum Manta.
Ist sonderbar.
Viele Grüße,
Peter
| | Anonym :1257 Mitglieder: 8 Im Chat : 2
