Tipps und Technik R170 » » Thema: Alarmanlagen Licht brennt permanent
   beaglestarcraft
User seit 26.07.2004
 Geschrieben am 25.03.2012 um 15:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von beaglestarcraft am 25.03.2012 um 15:50 Uhr ]
Hi wer von euch weiß mehr? Seit heute morgen brennt die LED der Alamanlage permanent bei laufenden und stehenden Motor. Habe die Batterie mal abgeklemmt, leider ohne Erfolg. Dafür bleibt jetzt die BAS ESP Beleuchtung an. Ist dann zu allem Überfluss das ESP Defekt? Wer weiß mehr?
Danke Guss Thorsten
  E-Mail an beaglestarcraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fengur
User seit 14.03.2010
 Geschrieben am 25.03.2012 um 16:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fengur am 25.03.2012 um 16:08 Uhr ]
Hi Thorsten!
Da du die Batterie abgeklemmt hattest, musst du bei laufendem Motor, nun das Lenkrad einmal ganz nach links und dann ganz nach rechts einschlagen, dann geht die BAS/ESP - Lampe
wieder aus.
Zu der Alarmanlage kann ich leider nichts sagen, aber da kennen sich bestimmt andere aus.
Peter
Ich hatte mal einen Traum......!
  E-Mail an Fengur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 25.03.2012 um 21:06 Uhr
Danke für die Hilfe. ESP BAS funktioniert wieder. leider brennt das Licht immer noch am Schalter. Kann es Wassereinbruch am PSE sein? Oder am Kofferraumdeckel? Mein Schwiegervater hat gester mit dem Schlauch versucht das Auto hinten zu reinigen. Ich vermute jetzt dass eventuell Wasser eingedrungen sein könnte. Bitte um Hilfe. Vielen Dank. Grüße
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 26.03.2012 um 12:53 Uhr
Ich komme der Sache immer näher. Die PSE ist feucht. Wer kann mir sagen, was für eine Teilenummer die gumnmierte Ummantelung hat? Wie bekomme ich diese wieder zusammengeklebt? Ich werde lieber eine neue beschaffen.
danke+ Gruss
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 27.03.2012 um 12:38 Uhr
hast Du die PSE mit gewallt geöffnet?? Habe bei mir immer den Stecker und die Platine gereinigt.
Schau mal hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=838
Und hier kommt das Wasser rein:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=2982&forum=5&start=10&highlight=
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
8 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 27.03.2012 um 13:27 Uhr
Foxi, er meint die gummikaschierte Schaumstoffhülle (die habe ich noch zusätzlich mit einer Plastiktüte umhüllt). Beim weissen Stecker muss man vorsichtig hochhebeln, da die PINs leicht brechen.
Bei MB ging man so vor: Einer kroch in den Kofferraum, Deckel zu und ein anderer spritzte mit dem Schlauch drüber, um etwaige Lecks für den Wassereinbruch zu orten. VG Dieter.
   Foxi
 Geschrieben am 28.03.2012 um 12:42 Uhr
der Schaumstoff war beim ersten mal auch nass. Dann wollte ich die PSE drehen, war mir aber auf dn ersten Blick zu teuer.
Jetzt habe ich auch eine schöne dicke Kunststofftüte genommen und die PSE eingewickelt.
Gruß Foxi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :972
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.398.251
Mit Bargeld
