Tipps und Technik R170 » » Thema: Kennfeld Anpassung regelt Ladedruck? (Kompri Tuning) |
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 21.03.2012 um 16:13 Uhr
Hab mir gestern in einer MB Niederlassung mein Raid Lenkrad einbauen lassen und mich dabei mit den Mechanikern über die Höhe des Ladedrucks unterhalten, da ich bei meinem preFL nach Kompri Tuning max. 0,55 Bar erreiche.
Diese meinten, dass grundsätzlich die Software der Kennfeld Anpassung den Ladedruck regelt!? Also wenn die Software so programmiert ist, dass z. B. bei 0,55 Bar Schluss ist wird überschüssiger Ladedruck über ein Ventil abgelassen, wobei mir keiner sagen konnte wo dieses Ventil sein soll.
Kann man das glauben, weil nach dieser These, habe ich sozusagen eine falsche Kennfeld Anpassung???
Die Spezialisten unter Euch werden das sicher wissen, ob da was dran ist!?
Günter (Mug)
Ein Sportwagen ist eine Sitzgelegenheit, die es uns ermöglicht, von unten auf andere herabzuschauen. (Robert Lembke) | Antworten
E-Mail an Mug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 21.03.2012 um 16:52 Uhr
| "Diese meinten, dass grundsätzlich die Software der Kennfeld Anpassung den Ladedruck regelt!? Also wenn die Software so programmiert ist, dass z. B. bei 0,55 Bar Schluss ist wird überschüssiger Ladedruck über ein Ventil abgelassen, wobei mir keiner sagen konnte wo dieses Ventil sein soll. "
Das Ventil nennt sich beim SLK (bzw. bei allen Mercedes-Kompressormotoren dieser Motoren-Baureihe) "Umluftklappe".
Harald | Antworten
| Geschrieben am 21.03.2012 um 17:11 Uhr
Olaf M schrieb:
Moin Günter!
Vll. hilft Dir dieser thread weiter:
http://tinyurl.com/7d9npuv
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch Doppelaufladung...
Hallo Olaf,
vielen Dank, der Beitrag ist super, hoffe er bringt mich an mein Ziel mehr Ladedruck zu erreichen!
Aber wer noch Erfahrungen und Wissen zu dieser Thema hat, bitte mitteilen!
Günter
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 21.03.2012 um 20:41 Uhr
| Moin
Technisch wäre die Umsetzung einer Begrenzung des Ladedruckes schon möglich.
Aber unsere Uralt-SLK`s mit Steinzeittechnik verfügen über keinen Drucksensor Ansaugseitig der so über SW auf die Umluftklappe zugreifen könnte.
Warum Kennfeldanpassung ? Jedenfalls nicht um spürbare Leistungssteigerung beim Kompressormotor zu entfalten, sondern eher um ein Abmagern des Luft-Gas Gemisches im oberen Drehzahlbereich zu unterbinden, da der Sprit ja nicht nur im Zylinder explodieren soll, sondern eine nicht zu unterschätzende Aufgabe der Kühlung des Kolbenbodens übernimmt. Fazit wäre beim Supergau ein Loch im Kolben.
Darum fahre ich auch PreFL der noch Schmiedekolben besitzt und u.a. Wärme besser abführen kann.
Burkhard
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.07.2012 um 17:35 Uhr
| Hallo zusammen!
War mit meinem Baby am Leistungsprüfstand! (Dynascan Roller von Rotronics)
Ergebnis:
1. Prüfung 220,2 PS Drehmoment 324,3 Nm
2. Prüfung nach Kennfeldanpassung 239,1 PS Drehmoment 363,8 Nm
Glaube ich kann mit dieser Leistung zufrieden sein!
Günter
User seit 13.07.2004
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 26.07.2012 um 16:35 Uhr
Mug schrieb:
Hallo zusammen!
Ergebnis:
Günter
20 PS und 40nm mehr klingen ja doch recht lecker... hmmm
Was hast Du alles drin? Riemenscheibe, LLK, Luftfilter, LMM, +X?
Und wo haste die Kennfeldanpassung machen lassen?
http://www.highend-computer.de | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2012 um 16:57 Uhr
| Hi,
wie ich an anderer Stelle schon sagte : der beste SLK ist ein ordentlicher 230-Kompressor mit Riemenscheibentuning.
Da brauchts keinen 350'er oder eine AMG-Sparbüchse.
Mit dem 230'er bleibts ein handliches, halbwegs LEICHTES Auto, die Zugänglichkeit aller Komponenten macht die Wartung bezahlbar.
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Smart Roadster Ultimate Edition #21
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift
Honda DN-01 mit hydraulischem Automatikgetriebe | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2012 um 17:22 Uhr
jcool schrieb:
Mug schrieb:
Hallo zusammen!
Ergebnis:
Günter
Riemenscheibe, großer LLK, Sportluftfilter, LMM-Pierburg, + Powerrohr von Gerd.
Die Kennfeldanpassung hab ich hier machen lassen http://www.patchworks-chip.at/ger/. Und wichtig 98 oder besser 100 Oktan einfüllen!
Günter
| | Anonym :1126 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
