User seit 28.01.2012
User seit 03.09.2011
| Geschrieben am 19.03.2012 um 20:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von marco230 am 19.03.2012 um 20:22 Uhr ]
hoi marco bedankt voor je antwoordt ik wou deze olie nemen motorolie - 5 liter Mobil 1 ESP Formula 5W-30 kan ik hier ook gewoon in de winter door meerijden of kan ik dan betere dikkere olie pakken sorry voor de vele vragen maar ik wil wel de goeie olie erin gooien of raad je me een andere olie aan
E-Mail an marco230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2012 um 20:21 Uhr
| dit staat erbij vermeld
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 is een synthetische motorolie met geavanceerde performance, ontworpen om een uitzonderlijk reinigingsvermogen, hoogstaande bescherming tegen slijtage en uitstekende algemene prestaties te bieden.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 is vakkundig geformuleerd om de efficiëntie van emissiereductiesystemen te behouden en de levensduur te helpen verlengen, en dit zowel in diesel- en benzinemotor aangedreven auto's.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 overtreft de eisen van talrijke toonaangevende auto- en industrie fabrikantennormen die van toepassing zijn op nieuwere, moderne personenwagens met diesel- en benzinemotoren.
Eigenschappen en voordelen
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 bestaat uit een gepatenteerd mengsel van hoogtechnologische componenten,
geformuleerd om compatibel te zijn met de nieuwste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate
Filters/DPF) en katalysatoren voor benzinemotoren (Gasoline Catalytic Converters/CAT). Mobil 1 ESP Formula
5W-30 werd ontworpen voor uitstekende prestaties en bescherming in combinatie met verbeterde
User seit 23.01.2006
| Geschrieben am 19.03.2012 um 21:50 Uhr
Ik heb het een keer helemaal uitgezocht;
Voor een SLK 200 Kompressor heb je 5,5 liter olie nodig. (ik heb een 200)
En ik gebruik 5W40. Je moet opletten op de typegoedkeur van MB: dat moet tenminste MB 229.1 zijn. (staat in het boekje) Olie die ik gebruik heeft 229.31. Ik heb voor 5W40 gekozen omdat de MB dealer de eerste keer 10W40 en later 5W40 had gebruikt.
Vroeger gebruikte je hiervoor 10W40 een half synthetische olie: nu dus een vol syntheet.
5W40 is goedkoper dan 5W30 maar volgens mij geschikter voor de relatieve oude motor.
5W30 is meer een longlife olie. Mocht ik het onverhoopt niet goed hebben dan hoor ik dat graag! | Antworten
E-Mail an jove Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.02.2012
| Geschrieben am 20.03.2012 um 08:40 Uhr
| Hoe lager de SAE waarde hoe minder je in theorie verbruikt.
5W30 zal dus minder benzine doen verbruiken dan 5W40.
Bij een motor die olie verbruikt gebruik je beter een hogere viscositeit bvb 10 W 40, het olie verbruik zal zakken maar het benzine verbuik zal iets stijgen.
Succes
Hopelijk lost de ster de verwachtingen in | Antworten
E-Mail an ZENOBIE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.03.2012 um 08:16 Uhr
marco-in-zijn-slk schrieb:
je zal vast gelijk hebben....maar daar heb ik werkelijk nog nooit van gehoord, dat het type olie je benzine verbruik beinvloed....
Is eigenlijk niet meer dan logisch, dunnere olie geeft lagere wrijvingsweerstand wat de motor iets vlotter ( minim )doet lopen met minder verbruik tot gevolg. Dat is zowel de theorie als de praktijk. In praktijk geeft dat inderdaad weinig minder verbruik....................maar toch is het er, of je dat nu echt aan de pomp voelt spelen vele andere faktoren een rol.
Verschil is groter als je met OUDERE type olies a la 20 W 50 zou rijden.
SAE zijn internationale normen maar die Mercedes typering 291enz ( andere merken hebben hun eigen nummers ) dat is pas commercieël gedoe...............oliefabrikanten moeten hiervoor aan Mercedes BETALEN om dat nummer op hun etiket te mogen zetten...............uiteraard zal product ook wel getest worden maar toch
Nu die olies die de Mercedes normering hebben zullen zeker niet slechter zijn dan deze zonder of ze echter beter zijn is zeeeeeer de vraag
