Tipps und Technik R170 » » Thema: Batterie plötzlich leer
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 19.03.2012 um 13:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 19.03.2012 um 13:50 Uhr ]
ich war ein paar Tage im Kurzurlaub und wollte vorhin meinen 320er wieder anwerfen. Nichts ging mehr!. Batterie total leer. Wie kann das denn sein nach 5 Tagen ?. Licht hatte ich definitiv nicht angelassen. Die Batterie ist auch noch in Ordnung, soviel steht auf jeden Fall fest. Ich lade sie gerade wieder auf.
Bisher waren auch längere Standzeiten überhaupt kein Problem.
Welcher versteckte Verbraucher hat denn da wohl zugeschlagen ?.
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk willi
User seit 15.03.2009
 Geschrieben am 19.03.2012 um 13:56 Uhr
evtl. das Radio, wenn es nicht über Zündung angeschlossen ist. Manches Radio zieht Strom, obwohl es ausgeschaltet ist.
Schöne Grüße aus Aalen - mitten im Süden!
slk willi
(slk habi)
  E-Mail an slk willi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Silberbuckel
User seit 08.09.2010
 Geschrieben am 19.03.2012 um 14:31 Uhr
deine Batterie hat bestimmt einen Kurzschluss in einer Zelle. Das äußert sich dann so wie von dir beschrieben, es geht plötzlich gar nichts mehr. Nach einem eventuellen Fremdstarten o.ä. geht´s dann wieder, bis es nach ein paar Tagen / Wochen wieder passiert. Am besten Batterie tauschen und gut ist´s.
Thomas
Das Leben ist nicht zu kurz, um seine Träume zu verwirklichen
  E-Mail an Silberbuckel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 19.03.2012 um 14:37 Uhr
Türen und Kofferraumdeckel alle geschlossen gewesen und nicht nur ins Schloss gefallen?
Mal den Ruhestrom messen, wenn der nicht zu hoch ist hats die Batt. hinter sich.
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 19.03.2012 um 14:40 Uhr
Hallo!
Vielleicht war eine Tür nicht ganz geschlossen. Die Suche nach der Fehlerquelle erfolgt (frei nach Etzold S. 209) wie folgt:
Multimeter höchster Meßbereich eingestellt (0-5 mA-5A) zwischen dem Minuspol der Batterie und dem abgeklemmten Massekabel schalten.
Alle Verbraucher ausschalten, Zeituhr abklemmen, Türen schließen. Ampèremeter zurückschalten bis eine erkennbare Anzeige erscheint (1-3 mA sind zulässig).
Durch Herausnehmen der Sicherungen nacheinander die verschiedenen Stromkreise unterbrechen. Da wo die Anzeige auf Null heruntergeht, ist die Fehlerquelle zu suchen.
Zeituhr wieder anschließen und Radiocode eingeben.
Die Prüfung kann grob zunächst auch mit einer Prüflampe erfolgen. Leuchtet diese jedoch nicht auf zwischen Minuspol der Batterie und dem Massekabel, ist auf jeden Fall ein Ampèremeter zu verwenden. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 19.03.2012 um 14:50 Uhr
Wie alt war/ist die Batterie. Man meint immer, die wäre noch in Ordnung, kann aber von jetzt auf gleich ihren Dienst quittieren.
Gruss Bernhard
Ich bin zwar kein Gynäkologe, aber ich schau`s mir gerne mal an
 Geschrieben am 19.03.2012 um 15:33 Uhr
danke für die ersten Antworten.
Das Radio kann ich ausschließen, ist korrekt angeklemmt und hat nie Probleme gemacht. Wenn Zündung aus, dann auch Radio aus.
Die Batterie ist definitiv in Ordnung und auch noch nicht alt. Ich bin Elektonikspezialist und verfüge über entsprechende Meßvorrichtungen.
Ich bin dabei die Batterie wieder zu laden und kontrolliere die ganze Zeit die Ladespannung und auch den Ladestrom. Nichts deutet auf einen Defekt hin.
Es muß ein versteckter Verbraucher gewesen sein. Vielleicht Licht im Kofferaum oder sowas in der Art.
Gruß, Jan
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 19.03.2012 um 15:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 19.03.2012 um 15:42 Uhr ]
...und noch ein kleiner grunsätzlicher Tipp, auch wenn Du selber alles messen kannst, vielleicht für andere hilfreich die über den Thread hier stolpern: Es bietet sich immer an, sofern man Mitglied ist und eine Batterie nicht selber prüfen kann, den ADAC bei einer leere Batterie zu rufen. Warum? Die gelben Engel geben nicht nur Starthilfe sondern haben auch das nötige Equipment an Bord um die Batterie zu prüfen auf Zellenschluß, Ladekapazität etc.. Das kann einem das Laden einer mehr oder weniger toten Batterie und das Risiko evtl. 2-3 Tage später abermalig liegen zu bleiben ersparen...
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.03.2012 um 15:40 Uhr
Mir fällt noch was ein, bzw. habe noch eine Frage.
Hat es beim SLK irgendeine Funktion, wenn man den Blinkerhebel nicht in die Mittelstellung bringt und die Zündung aus ist ?. Bei vielen Autos ist das die Parklichtfunktion. Beim SLK aber scheinbar nicht, denn ich kann nichts leuchten sehen, wenn ich das so mache. Der Hebel war jedenfalls eingerastet und nicht in Mittelstellung.
   d-n-h
 Geschrieben am 19.03.2012 um 15:46 Uhr
Das Parklicht wird links über den Lichtschalter geschaltet, nicht über den Blinker-Hebel.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1112
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.871
Mit Bargeld
