User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 17.03.2012 um 00:10 Uhr
| Hallo Freunde.
Habe ein kleines Problem, vielleicht hat Jemand Erfahrungen damit.
Ich fahre seit Jahren 9,5x19 auf der Hinterachse mit 10 mm Spurverbreiterungen. Die Radhäuser wurden damals nat mit umgelegt. Mit den 255 gern gab es bis dato keine Probleme.
Seit ich hinten Kumho Reifen habe draufziehen lassen, anstatt wie vorher Hancook, schleift es leider hinten links im Radhaus.
Der Wagen hat schon immer einen leichten Versatz, links weniger Platz im Radhaus als rechts.
Der Reifen fällt eben etwas breiter aus. Da ich im Grenzbereich liege waren das eben vielleicht 3 mm zuviel.
Ich war schon bei diversen Schraubern, die mir alle abgeraten haben den Kotflügel zu ziehen bis es passt, was ich am liebesten hätte.
Jetzt meinte Jemand man könne die Achse hinten einstellen um den Vesatz zu korrigiern, was dann wahrscheinlich die einfachste Lösung wäre. Weiß jemand was dazu?
Bitte keine Vorschläge einfach die Distanzscheiben wegzulassen, dafür habe ich damals nicht alles so einbauen und tüven lassen
Danke und Gruss hEINZ | Antworten
E-Mail an heinzhönig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 17.03.2012 um 11:46 Uhr
| Moin
Wie sollte man die Hinterachse seitlich justieren wenn die kpl. in Gummis gelagert ist ? Unmöglich würde ich sagen.
Du könntest hoffen, wenn Du alle Lager erneuerst, oder zumindest die Kleinen vor der HA, das die Achse etwas kommt, aber sicher ist das nicht, dennoch anzuraten wenn die +10 Jahre alt sind. Das war meine Erste Maßnahme zur Fahrwerksstabilisierung in Zusammenhang des Anti-Roll Kits.
Burkhard | Antworten
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 24.05.2007
User seit 15.11.2011
