User seit 13.02.2012
| Geschrieben am 13.03.2012 um 20:51 Uhr
| Hab ein Problem mit meinem slk.
Meine Reifen schleifen bei schnelleren Autobahnfahrten im Radksten den lack ab.
Kann das eig sein weil die reifen sind eingetragen sowie auch die felgen.
Jetzt hab ich die Frage ob die radkästen dann anfangen zu rosten nachdem jetzt der lack abgeschliffen ist? was ich nicht hoffe deswegen brauch ich hilfe....
Hat jemand erfahrung mit Federwegsbegränzern oder gibts sonst noch iwas wodurch ich das schleifen wegbekommen kann?
Gebördelt sind meine Radläufe übrigens schon.... | Antworten
E-Mail an cAsY92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 13.03.2012 um 21:43 Uhr
| Zuerst mal die gute Nachricht,wenn du weiter fährst rostet es nicht weil der wird weggeschliffen.Die schlechte-irgendwann wird der Reifen zu dünn.
Ansonsten fehlt Input.
Schleift es überall oder nur vorn?Seit wann?Was geändert in letzter Zeit?
Kilometerstand?
Wenn zb die Felgen/Reifenkombi schon länger problemlos lief könnte an der Radaufhängung was ausgeschlagen sein.
Hast du vieleicht vor kurzem 3 Kisten Bier geholt usw. | Antworten
| Geschrieben am 13.03.2012 um 22:32 Uhr
| Wenn ich das in einem anderen Thread richtig gelesen habe, hast du auf der HA 9,5x18 ET24 montiert. Damit ist die ET 11mm zu klein, im Vergleich mit den sonst üblichen Felgen für den R170 mit TÜV Gutachten. Das Rad steht also 11mm weiter draussen. Wie die Karosseriearbeiten ausfallen ist auch noch vom Reifen, sowohl der Dimension also auch vom Profil abhängig.
P.S. hier wird dir gerne geholfen, aber bitte lass´ dir nicht alles aus der Nase ziehen. Wenn du uns keine weiteren Infos geben willst, ist es nahezu unmöglich dir konkrete Tipps zu geben.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 14.03.2012 um 07:24 Uhr
| 9,5x18 ET24 auf der HA ?? Das kann ja "einfach so" auch nicht passen....
Lösungsansätze:
-Kotflügel ziehen bzw. "Bügelfalte" abflexen je nach dem WO es schleift...
-Schmalere Reifen, also 245/35 falls du jetzt 255/35 drauf hast...
-dickere Gummis hinten
-Federwegsbegrenzer einbauen
-andere Felgen kaufen
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee vom 02.06.2012- 09.06.2012 - noch Plätze frei !
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
User seit 06.06.2011
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 14.03.2012 um 15:00 Uhr
| An der HA habe ich 8 1/2 X 17 ET 30 - 15mm Platten= ET 15 eingestellt.
245er Reifen, Radkästen gebördelt. Das ist grenzwertig.
Das entspricht bei 9,5er Felgen einer ET von 28
ET 24 wird nicht ohne ´´Ziehen´´ funktionieren
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 14.03.2012 um 20:22 Uhr
| Bei meinem sieht es ähnlich aus:
An der HA habe ich 8,5 X 17 ET 34 mit 12mm Platten. also ET 22 verbaut.
245er Reifen, Radkästen gebördelt. Alles in allem mit sehr wenig Platz zum Radkasten.
Da die 9,5er Felge in ET 24 noch 11mm weiter nach außen kommt wunderts mich nicht das es schleift. Soviel Platz ist da sicher nicht mehr.
E-Mail an Tigra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
