Sinds vandaag kan ik mijn kachelventilator niet meer regelen, er is wel een hele kleine luchstroom maar hij gaat niet harder als ik hem voluit zet.
Als ik hem uitzet gaat hij wel uit. Het betreft een climate/airco met links en rechstgescheiden systeem.
Ik hoor wel dat hij wil versnellen maar het lukt niet.
Zou het de kachelweerstand zijn??
Dit is een bekend euvel bij mercedes, in het gunstigste geval is smeren van de beide glijlagers van de ventilatormotor voldoende,deze gaan op een gegeven moment drooglopen, maar het kan ook zijn dat de regelaar die op de ventilator zit stuk is gegaan door het zware lopen van de ventilator. bij deze ventilatoren is het een goede zaak om deze elke 2 jaar te smeren, zelf heb ik de 30 amp zekering vervangen door eentje van 20 amp, om enigzins de regelaar te beschermen.
Het is opgelost
Er zat rotzooi tussen de koolborstels van de aandrijfmotor.
Ook is gelijk mijn nieuwe zijruitje geplaatst voor garantie, de aanslagnok van de oude ruit was afgebroken, hierdoor ging de ruit buiten de sponning staan.
