Tipps und Technik R171 » » Thema: SL Lenkrad im SLK
User seit 04.09.2009
 Geschrieben am 07.03.2012 um 00:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von electro am 07.03.2012 um 00:51 Uhr ]
in diversen Angeboten (u.a. von Elicar) finden sich immer wieder R230 Mopf Lenkräder, die als passend für den R171 Mopf angepriesen werden.
Passen die Lenkräder tatsächlich in den R171 und sind sie identisch?
Grüße,
Andre
  E-Mail an electro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.08.2010
 Geschrieben am 07.03.2012 um 12:24 Uhr
Servus Andre,
die SL-Lenkräder von Elicar hab ich auch schon angeschaut. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke diese passen beim Slk erst ab der Modellpflege.
MfG
Dan
  E-Mail an Dan300    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.03.2012 um 21:59 Uhr
Kann es denn jemand mit Sicherheit sagen, dass es passt?
Grüße,
Andre
_________________________
R171 350 Mopf
   PELO
 Geschrieben am 09.03.2012 um 15:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 09.03.2012 um 16:01 Uhr ]
Grüße,
Andre
R171 350 Mopf
ohne nähere Angaben was Du tauschen willst, Lenkrad inkl. Airbag, nur Lenkradkranz, was für ein SL Lenkrad? wird Dir keiner helfen können.
Lese mal die Seiten 1- 3,
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=72323&forum=4&start=0&highlight=roter baron
dann sind evtl. Deine Fragen beantwortet.
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.03.2012 um 19:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von electro am 09.03.2012 um 19:23 Uhr ]
Hallo Peter,
da hast du wahrscheinlich Recht.
Es geht um das Lenkrad mit der Teilenummer A 230 460 4118.
Der Lenkradkranz ist identisch mit dem des R171 Mopf.
Meine Idee war, den Airbag meines Serien-Mopf-Lenkrads (ohne Schaltpaddle) mit dem besagten Lenkrad mit 230er Nummer (mit Schaltpaddle) zu kombinieren.
Dann noch M-Modus freischalten lassen und alles wird gut
Ich denke, ich versuche es mal.
Dein Link bestätigt mich in meinem Vorhaben, danke.
Bleibt nur noch die Frage, ob man die Multifunktionstasten einfach so vom Mopf-Serienlenkrad übernehmen kann. Ich weiß leider nicht wo die angeschlossen werden. Vermutlich am Airbag...?
Grüße,
Andre
R171 350 Mopf
   PELO
 Geschrieben am 09.03.2012 um 19:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 09.03.2012 um 19:41 Uhr ]
Hallo Andre,
wenn Du deinen Airbag übernimmst ist das kein Problem. Die Multifunktionstasten bleiben an deinen Airbag dran. Die Schaltpaddels werden an der Airbagunterseite eingesteckt und sind an jedem Airbag vorhanden auch wenn dein SLK vorher keine Schaltpaddels hatte.
Wie die Anschlüsse sind siehst Du auf den Bildern:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74175&forum=4&start=30&highlight=
Peter
   Inglewood
User seit 19.07.2011
 Geschrieben am 11.03.2012 um 22:48 Uhr
ich hab vor ein paar Tagen auch ein Holz-Leder-Lenkrad für meinen Kleinen erworben.
Da ich eine bestimmte Holzsorte suchte, hab ich eine Weile rumgesucht und
auch festgestellt, dass manche R230er Lenkräder auch im R171 passen.
Mein erworbenes beginnt auch mit A230xxx, sieht von der Form exakt so
wie das Serien-Lenkrad aus aus, natürlich passt auch der Airbag.
Das mechanische Passen ist eine Sache, der Airbag und diverse Holz-Leder-
Farbkombinationen die andere...
Don't dream your Life - Live your Dream !
SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002
  E-Mail an Inglewood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 27.04.2013 um 16:54 Uhr
ich habe in meinen 171 FL ein SL Lenkrad mit kleinen Alu Paddles eingebaut, es hat alles gepasst.
Eingebaut war ein Nappa Lenkrad ohne Paddles mit der Bezeichnung
V R230 CUIR Nappa SC
A230 460 0176 0000 9E84
Das neue aus einen SL hat die Bezeichnung
V R230 C.TIF ? LSP CR
A230 460 176 00009E84
das neue SL Lenkrad hat Genarbtes/Lochleder und eine helle Ziernaht.
Evtl. hilft das jemand bei der Suche.
Gruß Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition einer der letzten
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
  E-Mail an Klaus J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 30.04.2013 um 23:47 Uhr
Nicht schlecht ...
R170 230 Pre FL 2008 - 2009 / R171 280 Pre FL 2009 - 2013 / R172 350 Pre FL 2013 - ????
" De gustibus (et coloribus) non disputandum est "
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :860
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.377
