Nederlands Forum » » Thema: problemen met bezinemeter slk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 28.02.2012
 Geschrieben am 28.02.2012 um 18:48 Uhr
ik denk dat er een zekeringstuk is maar weet deze niet zitten!!
ik ben ook op zoek naar een vraagbaak [1999],daar is ook een elektrischschema bij zo kan ik de fout vinden!!
of is er iemand die misschien een schema heeft liggen en dat wil delen!!
ik wacht op jullie antwoord,ik ben ook blij dit met jullie te delen!
mvg
edje,
  E-Mail an EDJE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rietje
User seit 28.02.2009
 Geschrieben am 28.02.2012 um 19:04 Uhr
Edje, welkom op het forum! Stel je eens voor, welke type SLK heb je en hoeveel km tjes staan erop . Een vraagbaak voor je SLK bestaat er niet!
Je vind heel veel terug op de duitse 'Mbslk.de' onder Tipps & Tricks ,
Marc
  E-Mail an rietje    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rietje
 Geschrieben am 28.02.2012 um 19:07 Uhr
Ga ook eens naar de engelstalige site http://tinyurl.com/899vlb3
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.02.2012 um 19:18 Uhr
ik ben een belgie,maar zit ook heel graag in Nederland !
ik hb een slk r170 van het jaar 1999 ,met een 60dkm ,kleur blauw en zwartleder van binnen ,hanschakeld 5,
mvg
edje,
   marco-in-zijn-slk
User seit 03.09.2011
 Geschrieben am 29.02.2012 um 08:06 Uhr
welkom op dit forum edje!
wat is het probleem met de benzinemeter eigenlijk?
  E-Mail an marco-in-zijn-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.02.2012 um 11:21 Uhr
In de zekeringkast rechts naast de accu, zitten 6 zekeringen, de 5e zekering van 15 ampere moet je hebben.
Van boven naar beneden:
1=f4
2=f3
3=f5
4=f1
5=f2
6=f6
zie ook:
http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
Mvg
Dexter
SLK32AMG
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 29.02.2012 um 18:07 Uhr
hij heeft altijd gegaan, maar mischien met een kort sluiting te maken of zo iets!
maar de buiten temperatuurmeter gaat ook niet meer,staat ook mischien op de zelfde zekering ??
mvg
eddie,
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.03.2012 um 17:56 Uhr
Hallo Dexter,
bedankt voor je schema´s van de zekeringen ,maar het was niet een zekering!
maar heeft er iemand een volledig elektisch schema,want de buitentemperatuurmeter die naast de bezinemeter staat,geeft nu ook altijd -38graden aan !!
misschien is er kabel los of iets anders,maar ik kan nu iets volgen !!
mvg
edje,
 Geschrieben am 02.03.2012 um 11:14 Uhr
Op het Duitse forum las ik dit:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=55050&forum=5&highlight=aussentemperatur%20anzeiger
Als je voor de auto staat, zit de sensor rechts onder het gaasrooster. Volgens zeggen zit het probleem in deze sensor, hij gaat echter zelden kapot, veelal ligt het probleem dan aan roestvorming in het stekkertje. De auto een keer laten uitlezen zorgt voor wat meer duidelijkheid.
Mvg.
Dexter
SLK32AMG
User seit 10.01.2012
 Geschrieben am 03.03.2012 um 09:23 Uhr
Hoi Edje
Ik heb je een email gestuurd.
Ik heb het WIS programma en heb alle electrische schema's op PDF staan.
Echter de codes in de schema's worden alleen in het WIS programma apart vermeld.
De schema's zijn lastig te lezen omdat ze voor diverse types zijn en dit allemaal op 1 pagina staat.
Voordeel van PDF is dat je lekker in kunt zoemen.
Schema's kun je dus via email krijgen en dan vermeld ik wel een aantal codes die belangrijk voor je zijn.
Als iemand anders schema's nodig heeft kun je me altijd mailen.
Je moet iets voor een andere slk bezitter over hebben toch....
Groetjes
Ton
SLK 200 uit 1996
  E-Mail an tonvandeacker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :928
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.832
