User seit 24.03.2009
User seit 10.11.2011
User seit 20.02.2012
User seit 14.08.2007
| Geschrieben am 27.02.2012 um 17:49 Uhr
Udo_B schrieb:
bei mir reichte meist beherzt gegen den Reifen zu treten. Dabei das Rad immer ein Stück weiter drehen.
Udo
________________________________________________________________
und zur Sicherheit immer einen Radbolzen mit 2-3 Gewindegängen eindrehen,
damit die Felge nicht ungebremst auf dem Boden aufschlägt !
Gruß,Sven
"Nicht 6 aber 8 richtige"
E-Mail an toni-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 27.02.2012 um 19:42 Uhr
| Hallo Klaus,
Wenn es ein Rad auf der Antriebsachse ist, kann man es in aufgebocktem Zustand und mit locker eingedrehten Radschrauben auch vorsichtig beschleunigen und dann mit der Bremse blockieren. Das funktioniert eigentlich immer. Nur nicht zuviel des Guten, sonst werden die Radschrauben und Schraubenlöcher der Felge dabei beschädigt. Und niemals ganz ohne Radschrauben versuchen, sonst wird das Rad zum unkontrollierbaren Geschoß.
Auf der nicht angetriebenen Achse hilft dagegen nur sanfte Gewalt in Form von Hammerschlägen von innen gegen die mit einem Stück Holz oder Hartgummi geschützte Felge. Möglichst nicht gegen den Reifen hauen, weil die Reifenflanken recht empfindlich sind und daduch unsichtbar Schaden nehmen können.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 27.02.2012 um 19:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 27.02.2012 um 19:59 Uhr ]
Radschrauben eine, maximal zwei Umdrehungen lösen, langsam anfahren und bremsen.
Wenn ihr die brutale Methode mit dem Gegenschlagen verwenden möchtet, bitte vorsichtig am Rand! Und wie gesagt, nicht zu beherzt. Das Radlager wird es euch danken!
Und damit das nicht mehr passiert: Radnabe entrosten und dann mit Keramikpaste einschmieren (keine Kupferpaste).
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
User seit 29.05.2005
User seit 10.12.2009
