Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüftung Stufe 1 defekt |
User seit 23.12.2010
| Geschrieben am 25.02.2012 um 20:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MrSLK230K am 25.02.2012 um 20:43 Uhr ]
Im letzten Sommer ist mir aufgefallen, dass in meinem 2001er SLK 230 die Lüftung auf Stufe 1 relativ wenig Luft in den Innenraum befördert.
In der Winterpause habe ich nun mal den Lüfter ausgebaut und bei eingeschalteter Zündung die Lüfterstufen getestet. Bis inkl. Stufe 1,5 tut sich nichts, ab Stufe 2 dreht sich der Lüfter und wird mit jeder weiteren Stufe schneller. Kein Wunder, dass es auf Stufe 1 etwas stickig wurde...
Nun konnte ich zum Glück noch einen zweiten Lüfter inkl. Regler testen und habe den komplett umgesteckt. Bei dem Lüfter trat aber exakt das gleiche Problem auf.
Jetzt frage ich mich, was da defekt sein kann. Habe leider auch nirgendwo gelesen, dass schon einmal Jemand so ein Problem hatte.
Wisst Ihr mehr?
Viele Grüße,
David | Antworten
E-Mail an MrSLK230K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 25.02.2012 um 23:49 Uhr
| Ich würde direkt mal auf den Heizungswiderstand tippen.
Der sitzt, wenn es wie bei der E Klasse ist auf dem Gebläse und sieht aus wie eine Igel
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Neu im Programm:
Mercedes W170 SLK 200 K BJ 01 FL 30.000 km, leider noch ein wenig verbeult, aber ich arbeite dran
Brauche noch Koti links und rechts, Haube und Stoßstange für nen FL, | Antworten
E-Mail an Alex-k84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.02.2012 um 08:22 Uhr
| Hallo Alex,
Danke erst einmal für Deinen Beitrag.
Ich habe auch auf diesen Regler getippt, allerdings habe ich den ja ebenfalls getauscht, ohne Erfolg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lüfter inkl. Regler aus einem anderen SLK, in dem er vorher tadellos funktioniert hat, nun ausgerechnet diesen gleichen merkwürdigen Fehler produziert.
Bei Gelegenheit messe ich mal nach, was so für Spannungen am Lüfter ankommen, je nach Stufe.
Gibt es denn noch einen zweiten Regler zwischen Klima-Bedieneinheit und dem Lüfterregler?
Viele Grüße,
David | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 27.02.2012 um 12:14 Uhr
Wisst Ihr mehr?
Viele Grüße,
David
Hi David,
das ist ganz NORMAL !!!
Bei den Einstellungen <2 wird der Lüfter nicht angesteuert.
In den kleineren Stufen wird nur die Luftklappe schrittweise weiter geöffnet und ab Stufe 2 kommt dann der Lüfter dazu.
(Auch die Klima arbeitet nur ab Stufe 2)
.....du brauchst nicht weiter zu suchen
Gruss aus HH
-GONZO- | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2012 um 18:58 Uhr
Wisst Ihr mehr?
Viele Grüße,
David
Hi David,
Gruss aus HH
-GONZO-
ISt das nicht nur bei Stufe 0,5 und 1 so???
Neu im Programm:
User seit 20.09.2006
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 04.03.2012 um 19:58 Uhr
wernherr13 schrieb:
Wenn meiner nicht auch kaputt ist dann stimmt es das der Lüfter ab der 2. Stufe mitläuft.
Also alles in Ordnung.
lg,werner
Nein nicht ganz, zumindest bei meinem FL läuft der Lüfter definitiv ab Stufe 1. Nur bei Stufe 0,5 ist er abgeschaltet...
Bei meinem SLK war der Luftzug in letzter Zeit auch recht wenig, konnte es aber mit einem neuen Innenraum Luftfilter beheben. Der war kompett dicht.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :900 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
