Tipps und Technik R170 » » Thema: keine Kontroll-Anzeige SRS mehr |
User seit 08.11.2009
| Geschrieben am 20.02.2012 um 18:41 Uhr
| Hallo Zusammen,
bei meinem Auto (SLK 200, Bj. 2004) wurde das defekte Airbagsteuergerät ausgetauscht nachdem abgecheckt wurde, daß es nicht an der Verkabelung und am Airbag selber liegt.
Die anschließende Programmierung des Steuergerätes mit den Airbags wurde vorgenommen.
Die SRS-Anzeige leuchtet nicht mehr, somit könnte man meinen es ist alles ok.
Jedoch leuchtet diese Anzeige gar nicht mehr - auch nicht als Kontrollleuchte beim Starten.
Kennt jemand dieses Problem?
Lieben Gruß, Diana
E-Mail an Remedy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 20.02.2012 um 20:31 Uhr
| Vielleicht ist die Kontrolleuchte jetzt defekt?!?
Wer hat das denn eingebaut und geprüft?
Der hätte dann auch mal prüfen sollen, warum sie nicht mehr leuchtet!
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Neu im Programm:
Mercedes W170 SLK 200 K BJ 01 FL 30.000 km, leider noch ein wenig verbeult, aber ich arbeite dran
Brauche noch Koti links und rechts, Haube und Stoßstange für nen FL, | Antworten
E-Mail an Alex-k84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.06.2011
| Geschrieben am 16.03.2012 um 06:30 Uhr
| Wenn die Leuchte aber bei Zündung an nicht leuchtet und dann wieder ausgeht ist die Gefahr gross das die Airbags gar nicht funktionieren. Ich will ja keinem was unterstellen aber kann es sein das da einer "billig" repariert hat? Auf jeden Fall prüfen lassen!
MfG
Martin
Si vis pacem, para bellum!
R170 230k Brilliantsilber, AiO-Dachm., Gen.1, Komp. Mod | Antworten
E-Mail an Schmiddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1239 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
