Tipps und Technik R170 » » Thema: Zeichnung für Handbremse
   dreambox
User seit 22.07.2008
 Geschrieben am 19.02.2012 um 15:32 Uhr
habe ein problem mit der handbremse.
versuche es zu so beschreiben:
wenn ich die handbremse am berg anziehe rollt das auto noch ein paar cm vorwärts bis sie greift.
wenn ich das selbe rückwärts am berg mache greift sie sofort!
hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt?
oder hat sich bei der handbremse etwas gelöst?
vieleicht hilft mir eine explosionszeichnung weiter, darum suche ich die explosions zeichnung für die handbremse an den hinteren bremsscheiben rädern
soviel ich weiss ist die handbremse hinten in den scheibenbremsen integriert
also zusätzlich wie eine trommelbremse?
mfg dreambox
  E-Mail an dreambox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.06.2009
 Geschrieben am 19.02.2012 um 15:44 Uhr
Jep, es ist quasi eine zusätzliche Trommelbremse verbaut, an beiden Seiten.
Das mit dem Rollen habe ich ebenfalls.
Mfg Markus
  E-Mail an Thrasher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   dreambox
 Geschrieben am 19.02.2012 um 16:01 Uhr
also ich finds nicht so gut.... weil ich denke das die automat stellung park evtl vorher eingreift
SLK 230 kompressor FL- silber /magnarot /automat / X-car AIO-dachmodul / Felge: WSP Italy VA: 8,5x18 ET 35 mit 225/40-18" HA: 9,5x18 ET 35 mit 245/35-18" / Reifen: Hankook Ventus S1 Evo / Sprint Booster-Power Converter
http://www.230slk.ch.vu
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 19.02.2012 um 16:37 Uhr
Hallo Zusammen.
Explosionszeichnung hintere Bremse SLK 230 K FL.
MfG
Hans
Mein anderes Auto ist auch ein Mercedes
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   dreambox
 Geschrieben am 27.02.2012 um 12:07 Uhr
dankt mal dem hans..
und hat noch jemand das problem?
oder sind threasher und ich eher ausnahmen ?
mfg dreambox
User seit 08.01.2011
 Geschrieben am 27.02.2012 um 12:12 Uhr
ich hab das auch jedoch heisst es von Mercedes das das so normal ist. Damit hab ich mich seit Jahren abgefunden.
  E-Mail an Focuristi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 28.02.2012 um 23:17 Uhr
bei meinem SLK war es eher genau umgekehrt.
Würde Sagen je nach dem, wie sich die Bremsbacken abgeschliffen haben ist das verhalten...
Es wird etwas besser, wenn Du die Handbremse etwas strammer einstellst.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1337
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.221
Ja, habe ich
Ja, mache ich
