[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan SLK am 18.02.2012 um 20:23 Uhr ]
hallo. in meinem slk 230 bj 1999 sind plötzlich alle 4 blinker gleichzeitig ausgefallen - auch warnblinker ging nicht mehr. da beide sicherungen ok waren habe ich weiter gesucht und bin im kombirelais fündig geworden. das dritte relais von links ist das blinkrelais auf der platine. mir scheint es als sei der kontakt zu stark abgenutzt - so das beim schließen des Kontaktes kein Strom fließt. ich hab jetzt den kontakt gereinigt und den kleinen kupferhebel etwas minimal nachgebogen. jetzt geht's
....aber nun zu meiner frage.
kann jemand den kontakt oder das ganze relais auf der platine austauschen? hat das schon mal einer erfolgreich gemacht - gibt's ne firma die sowas machen kann? ein neues kombirelais kostet angeblich fast 800 euronen und der fehler kommt bestimmt wieder denn der kleine kontakt ist halt abgenutzt. beste grüße aus dem sonnigen rheingau. stefan slk
800 € für einfach nur ein Blinkerrelais ist dann doch etwas heftig. Wenn das Relais auf eine Platine aufgelötet ist, dann besteht die Chance dass man es gegen ein baugleiches Teil tauschen kann. Es müsste halt auf dem freien Markt irgendwie verfügbar sein.
Leider habe ich dieses Kombirelais noch nie gesehen. Oder zumindest war es mir dann nicht bewusst. Ist da eine simple einfach oder zweifach kontaktierte Platine drin? Oder ist es ein Multilayer?
Wenn du loten kannst,ist es keinen problem.
Du brauchst nur ein neues relais. Siemens A3001-C132 V23133.
Schau mal beim http://www.electronic-search.de die verkaufen ohne mindestabnahme.
Hallo Stefan!
Ich gehe davon aus das Du Löten kannst?Mache die Kontaktfahne sauber und trage mit dem Lötkolben Zinn auf,das glättest Du dann und für die nächsten Jahre ist Ruhe!
Gruß Andy
Hallo Andy,
Die kontakten sind aus einen silberlegierung AgSnO2, die kann man nur noch was ausbesseren, aber niemals zinn drauf loten,dann bekommt man noch mehr erger, das brennt ja sehr schnell ab, und der kontakt wird noch schlechter !
Hallo Piet!
Soll sich das so geändert haben,die Kontakte waren immer aus Messing????Anders kenne ich das nicht,muß allerdings gestehen das ich sowas vor 25Jahren das letztemal gemacht habe.
Gruß Andy
Du hastt ja recht mitt die messung kontakten, die werden heutzutage auch noch in relais verwendet fur niedrige stromen und hohere spannungen, aber bei relais fur niederige spannungen und hohen stromen, verwendet man AgSn02 [silber zinn oxide ] gebe mal beim google AgSno2 ein.
