Tipps und Technik R171 » » Thema: Auch mal was positives zu Berichten SRS leuchtet |
User seit 23.09.2007
| Geschrieben am 18.02.2012 um 10:44 Uhr
| Hallo zusammen, unseren SLK 280 Bauj. 2006. 49000 km hat es vorige Woche erwischt SRS leuchtet im Display, sofort Werkstatt aufsuchen.
Panik war angesagt und ab zum freundlichen. Fehler Auslesen , Widerstände im Kabelbaum zu groß. Kosten ca. 500 €. Ok, muss ja gemacht werden. Werkstattleiter informierte mich direkt darüber ,, Wir sollten einen Kulanzantrag stellen". Gesagt getan. Ich wartete gerade mal 4 Stunden ,da kam schon der Anruf von Mercedes , alle Kosten werden übernommen.
Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet.
Ich schreibe diese Zeilen eigentlich nur weil ich in unserem tollen Forum sonst nur negatives lese.
Gruß Klaus aus Rösrath | Antworten
E-Mail an Spurstange Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2010
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 19.02.2012 um 13:10 Uhr
...Widerstände im Kabelbaum zu groß. Kosten ca. 500 €. Ok, muss ja gemacht werden. ....gerade mal 4 Stunden ,da kam schon der Anruf von Mercedes , alle Kosten werden übernommen
Ja und was war es denn nun konkret? Widerstände im Kabelbaum zu groß, was ist denn das? Oder ist das ein Geheimnis von DB geblieben? Diese Schnelligkeit macht mich eher stutzig. Mal wieder ein bekanntes Problem, das der Kunde nicht wissen soll?
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.02.2012 um 13:39 Uhr
| Hallo Heiner,
dieses Problem ist nicht neu,siehe Forensuche Thema SRS leuchtet von 03.02.2007. Kabel-Stecker in der Lenksäule dehnen sich aus und haben dadurch keinen richtigen Kontakt mehr.
(Widerstand im Stecker zu groß -SRS leuchtet
Arbeitsaufwand bei MB sehr hoch , Lenkrad muss ausgebaut werden Lenksäulenverkleidung runter und ein kompletter Kabelbaum rein.
Das sagte mir jedenfalls der Werkstattleiter. ( Wahrscheinlich erneuert MB nur die Stecker.
Gruß Klaus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.02.2012 um 16:18 Uhr
Gruß Klaus
Lieber Klaus,
doch alles bestens gelaufen für Dich! Am Anfang des Beitrages hast Du Deiner Zufriedenheit mit dem Service bei Mercedes Ausdruck gegeben - nun glaub doch auch einfach mal dem Werkstattleiter das, was er sagt!
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
User seit 05.02.2012
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.05.2012 um 20:04 Uhr
| Macht euch nichts draus, bei meinem 200K Bj 2006 und bereits knapp 120 Tkm auf der Uhr ist es seit gestern das vierte mal, das die SRS leuchte brennt.
Beim dritten mal wurde bei MB auf Kulanz das Gurtschloss getauscht, hielt dann auch für ca. 8 Wochen.
Nun wieder erneutes aufleuchten und Ärger meinerseits, weil wieder Termin bei MB*grummel
Dachte eigentlich, das nach der letzten Instandsetzung die Sache ein für alle mal aus der Welt ist, aber wenn man bei jedem verschieben des Beifahrersitzes befürchten muss, dass die Sicherheitssysteme (Airbag, Gurtstraffer usw.) abgeschaltet werden und somit das Fahrzeug eigentlich ohne Betriebserlaubnis fährt, fange ich an an der Qualität der ausgeführten Arbeiten und Einbau der verwendeten Ersatzteile, seitens MB stark zu zweifeln.
Ein Positives zu dem Stress gibt es allerdings dann doch, der Meister nahm den Wagen sofort in die Halle und programmierte den Fehler mittels Stardiagnose aus, damit meine Airbags wenigstens wieder funktionierten.
Der Fehler als solches wird aber erst dann komplett gelöscht, wenn die eigentliche Störung beseitigt ist.
Gruß von einem, bei dem bereits zum vierten mal die SRS Leuchte dauerhaft anging
Das anders sein macht den Unterschied | Antworten
| | Anonym :1127 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
