Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zu Bremsscheiben
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 15.02.2012 um 18:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 15.02.2012 um 18:21 Uhr ]
Habe einen SLK 200 Sportpaket Bj 06/2008 FL
sind das hier die richtigen Bremmsscheiben??
Achse: Vorderachse
Höhe [mm]: 46,5
Dicke [mm]: 28
Aussen Ø [mm]: 330
Innen Ø [mm]: 154
Lochzahl: 5
Lochkreis: 112
Art: Belüftet / gelocht
OE Nummern: 2034211312
203 421 13 12
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 15.02.2012 um 18:47 Uhr
Ja, die passen!
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
 Geschrieben am 15.02.2012 um 19:35 Uhr
DANKE
   Enrique
User seit 11.02.2011
 Geschrieben am 16.02.2012 um 09:09 Uhr
Die Original-Scheiben (Brembo labeled MB) bekommst Du zu einem guten Kurs im Kunzmann-Shop:
http://www.kunzmann.de/shop/de/originalteile-mercedes-benz-slk-r171-04-bremsanlage-bremsscheiben-bremsscheiben-vorne-slk200-kompressor-sportpaket-r171.htm
Beste Grüße,
Enrique
  E-Mail an Enrique    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
 Geschrieben am 16.02.2012 um 10:52 Uhr
Ohh Prima Danke !!!
Welche Bremsklötze würdest du zu den Scheiben empfehlen???
User seit 13.01.2008
 Geschrieben am 16.02.2012 um 11:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blue4U am 16.02.2012 um 11:40 Uhr ]
@ 200kompressor:
wie lange ( wieviel kM ) haben denn Deine ersten Scheiben gehalten?
Interessiert mich nur mal so nebenbei.
Gruß:
Jupp
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige - Schönwetterfahrer -
  E-Mail an Blue4U    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
 Geschrieben am 16.02.2012 um 11:46 Uhr
Habe jetzt 140.000 auf der Uhr, Mängel an den Scheiben sind Rillen und natürlich die Stärke. Risse haben sie nicht
 Geschrieben am 16.02.2012 um 11:54 Uhr
Ja alles klar - bei der Laufleistung können die ruhig erneuert werden - meiner hat nicht mal 40.000 runter - Bremsen natürlich fast wie neu.
Jupp
   Enrique
 Geschrieben am 17.02.2012 um 08:30 Uhr
Ohh Prima Danke !!!
http://www.kfz-technik24.de/Kfz-Ersatz-/-Verschleissteile/Bremsanlage/Bremsbelaege/ATE-Ceramic-13-0470-4994-2-Bremsbelagsatz::6184.html
Nach vielen (teuren) Versuchen mit EBC Scheiben und Belägen fahre ich jetzt seit 20.000 km die ATE-Ceramic und bin sehr zufrieden. Ganz geringer Bremsstaub, der sich mit kräftiger Lunge oder Druckluft einfach wegpusten lässt. Bremswirkung etwas besser als Erstausrüsterqualität. Verschleiß ist ist deutlich geringer als bei Serienbelägen.
Beste Grüße,
Enrique
   200kompressor
 Geschrieben am 17.02.2012 um 10:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 17.02.2012 um 10:32 Uhr ]
und nochmals DANKE
shit das es nicht einen Händler gibt bei dem man beides auf einmal kaufen kann
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1038
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.451
