Wenn du den Deckel öffnest,so sind im "Fach" ein paar Zentimeter unterhalb rechts u links jeweils ein Schlitz! Dort mittels Schraubendreher eindrücken und den Deckel nach oben herausziehen! Geht ziemlich schwer!
Gruß Micha17
So, ich habe mal gedrückt und gezogen, aber nix rührt sich! Ich will ja auch nichts zerstören. Ist da noch ein Trick bei? Sauschwer!
Ja,es geht teilweise wirklich Sauschwer! Du nimmst am besten noch eine 2 Person dazu.Einer drückt gleichzeitig 2 Geeignete Schraudendreher in die schlitze und einer zieht dann kräftig den Deckel nach oben!
Versuche mal die Schraubendreher evt weiter ein zu drücken und etwas im Winkel nach "oben"
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 14.02.2012 um 12:34 Uhr ]
Micha17 schrieb:
Hi...
Gruß Micha17
Geht vor allem meist schief und die Haken hinter den Schlitzen brechen gleich ab! Dann geht der Deckel besonders leicht raus...
Aber kein Problem: vor dem Wiederainbau die Schlitze zu 8 - 10 mm Löchern aufbohren und den Deckel dann mit 2 Blechschrauben befestigen.
Wäre sowieso die konstruktiv sauberere Lösung "ab Werk" gewesen und hebt bei mir seit Jahren bestens!
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
