User seit 13.10.2011
| Geschrieben am 10.02.2012 um 21:28 Uhr
ich habe auf meinem R170 folgende Felgen mit Winterreifen montiert:
Ronal 7Jx16H2 ET35
Lochkreis 112mm
5 Loch
Mittellochdurchmesser 76,0mm
Zentrierring 3 Durchmesser 76 Durchmesser 66,45
Kann mir jemand sagen, ob die Räder auf einen R172 passen??
Ich habe mal im Internet gewühlt, da werden Felgen in der gleichen Größe für den 172er verkauft.
Danke für die Hilfe
Time | Antworten
E-Mail an Time Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
... ist ONLINE
| Geschrieben am 10.02.2012 um 22:19 Uhr
| Hallo Zeit,
da wirst du am besten bei Ronal, dem Felgenhersteller nachfragen. Da die Einpresstiefen des R172 meistens größer als bei R170 und R171 sind, ist die Wahrscheinlichkeit eher klein. Neue Schrauben brauchst du aller Wahrscheinlichkeit auch, da die Felgen des R170 mit M12 Schrauben befestigt werden. Beim R172 kommen M14 Schrauben zum Einsatz.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 11.02.2012 um 00:05 Uhr
| Hallo Time, zunächst erst einmal:
Im Winter mit Sommerreifen fahren ist in D-Land nicht grunsätzlich verboten. Solange die Straßen trocken und eisfrei sind, kannst Du auch mit S-Reifen fahren. Sollte aber Schnee, Graupel, Eis vorliegern, müssen Winterreifen drauf sein, sonst ist ein Bußgeld fällig. Bei Behinderung anderer, weil Du eine Steigung nicht schaffst, sogar noch mehr. Bei einem Unfall hast Du dann auch immer ein Mitverschulden und die VK kann die Zahlung Deines Schadens verweigern.
Was Deine Umrüstung angeht. Wie alt sind Deine Winterreifen? Der 170er ist ja auch nicht das letzte Modeljahr. Wenn die Reifen schon 5 Jahre oder älter sind, weg damit in neue Reifen her. Und dann kannst Du auch die neuen passenden Felgen mit kalkulieren. Oft sind die im Paket mit W-Reifen fast umsonst, wenn' s nicht gerade Exoten in Größe oder Design sind.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 11.02.2012 um 06:10 Uhr
| Ich dachte immer, da hätte sich was geändert und man darf sich im Winter nur mit Winterreifen aus der Garage wagen. Na ja, eigentlich bleibt der bei schlechtem Wetter eh stehen, für was hat man den noch einen ML
Zu den Winterreifen, die Reifen sind 1 Jahr alt und die Felgen neu. Die habe ich meinem Baby halt spendiert, dass soll schnell ein neuer kommt wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht.
Ist halt einfach nur schade für die Räder.
Ich denke aber, ich werde die Winterräder vom 170er verscheuern und mir doch einen Satz neuer leisten.
Macht es Sinn diese gleich beim Neukauf von Mercedes zu nehmen oder bekommt man die wo anders deutlich günstiger.
Time | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 11.02.2012 um 11:37 Uhr
| Hallo Time !
Wenn Ronal mittlerweile für deine alten Felgen ein neues Gutachten gemacht hat in dem der 172er drinsteht kann du sie -mit anderenSchrauben !- weiterverwenden...oder ist es ein "Auslaufmodell" von Ronal ?
Neue Winterräder würde ich natürlich NICHT bei MB kaufen, da gibt es schon wesentlich günstigere Alternativen...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee vom 02.06.2012- 09.06.2012
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
| Geschrieben am 11.02.2012 um 12:20 Uhr
| Hallo Time
wenn es stimmt, dass auf dem 170er M12 Schrauben verwendet werden in nun auf dem 172er M14, dann werden die Felgen garantiert nicht passen.
Zur jeweiligen Schraube gehört auch immer eine entsprechende Kopfauflage und natürlich auch Schlüsselweite und die entsprechende Bohrung in der Felge wird nicht vorhanden sein, oder anders herum, die Schraube für die Felge mit größerem Gewinde wirst Du mit passendem Kopf wohl nicht bekommen.
User seit 18.10.2011
| Geschrieben am 11.02.2012 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gurdi am 11.02.2012 um 12:44 Uhr ]
Wieso ratet Ihr alle Ihm sich neue Räder zu kaufen?
Was auf den 170 oder 171er passt geht so gut wie immer auch auf dem 172er klar.Neue Schrauben werden fällig, keine Frage.Such mal nach einem Gutachten für den 171er, nimm das Ding mit zum TÜV und die tragen dir die Reifen zu 95% ein.Sollte es wieder erwarten bei so kleinen Rädern Probleme geben kannst du immer noch Distanzen verwenden was ich hier aber nicht für nötig halte. | Antworten
E-Mail an Gurdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
