Tipps und Technik R171 » » Thema: R171 Gebläse eingefroren und unter Wasser
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 10.02.2012
 Geschrieben am 10.02.2012 um 21:23 Uhr
Huhu liebe Gemeinde,
seit diesen Winter habe ich ein paar Probleme mit meinem SLK R171 (2004) und würde mich über Hilfe und Rat sehr freuen.
Das kleine Problem:
Mein Fahrzeug gefriert laufend von innen was erst einmal recht lästig ist, jedoch noch nicht schlimm.
Anfangs habe ich die von innen vereiste Scheibe einfach mit der warmen Lüftung enteist, 3 Minuten warme Luft auf die Scheibe und gut war.
Das grosse Problem:
Ein paar Tage später war dann das Gebläse des Fahrzeugs eingefroren und wollte sich kein bisschen bewegen. OK also Scheibe von innen freikratzen und Fenster auf um das sie nicht wieder beschlägt/vereist.
Das fragliche Problem:
Jetzt wo die Minusgrade nicht mehr so exorbitant extrem sind dachte ich nun, dass nun alles wieder funktionieren sollte, ich schalte also die Lüftung ein und auf einmal höre ich ein "blubb blubb" Geräusch und der Lüfter dreht nicht. Scheinbar steht nun auch noch das Gebläse unter Wasser.
Nun würde ich gern wissen ob ich den momentanen Zustand selbst beheben kann oder das Wasser irgendwann von selbst abfliessen wird oder ich zur Werkstatt muss.
Jemand Erfahrung damit gemacht?
Vielen Dank im Voraus!
Keven
  E-Mail an pSychOs    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2011
 Geschrieben am 10.02.2012 um 22:53 Uhr
Also Problem mit den vereisten scheiben hatte ich nicht... guck mal unter der motorhaube hinten links vorm batterie fach ob da wasser steht. Zuviel wasser da bedeutet das es in die lüftung zieht.
  E-Mail an Dalle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.06.2009
 Geschrieben am 11.02.2012 um 13:15 Uhr
Irgendwo in der Nähe der Batterie ist ein Wasserablauf. Vielleicht ist der verstopft und darum staut sich das Wasser bis oben.
Wenn du den Ansaugkanal der Lüftung gleich weg hast, kannst auch gleich "in" die Lüftung schauen ob da denn Wasser ist.
Gruß An_dreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com
  E-Mail an An_dreas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 11.02.2012 um 18:30 Uhr
Hallo Keven !
Da ist irgendwo ein Wasserablauf verstopft ! Solange du den nicht findest wirst du immer Probleme mit der Feuchtigkeit haben....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee vom 02.06.2012- 09.06.2012
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 11.02.2012 um 19:14 Uhr
Huhu,
vielen Dank für die bisherigen Beiträge, ich werde morgen direkt mal nachschauen.
Angenommen die Lüftung und das Gebläse stehen bis oben unter Wasser, gibt es dort dann einen Ablauf den man frei machen kann oder muss ich das stehende Wasser dann mit Tassen heraus bechern?
Grüsse
Keven
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 12.02.2012 um 06:49 Uhr
Hier wird dir geholfen
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73787&forum=4
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 12.02.2012 um 15:51 Uhr
Huhu,
ich habe nun mal die Abdeckung des Batteriefachs entfernt um zu schauen ob sich da drunter etwas befindet das in irgend einer Form blockieren könnte. Jedoch habe ich nichts der gleichen gefunden.
Was mir aber aufgefallen ist, dass der Gebläselüfter permanent offen zu sein scheint und tatsächlich festgefroren war, ich habe ihn mit der Hand etwas gedreht um das Eis vorsichtig zu brechen was mir auch gelungen ist.
Der Lüfter dreht jetzt wieder ohne Probleme nur wenn ich die Lüftung einschalte hört es sich beim andrehen immer noch an als wenn dieser ein wenig unter Wasser steht (blubb blubb Geräusch) und ich auch nicht weiss wie ich dieses entfernen soll.
Seltsam finde ich jedoch, dass die Abdeckung des Lüfters permanent offen ist; So wird dann auch Schnee, Eis oder Wasser hineingelangt sein.
Wenn ich den Schlüssel abziehe schliesst sich die Lüfter-Abdeckung für etwa eine Minute und öffnet sich dann wieder von selbst. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so sein soll oder liege ich damit falsch?
Hier mal ein paar Bilder dazu:
Gebläse-Abdeckung geschlossen:
http://psy-base.de/tempstore/psy_slk_fan_close.jpg
Gebläse-Abdeckung offen:
http://psy-base.de/tempstore/psy_slk_fan_open.jpg
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1165
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.438
