HiFi und Telecom » » Thema: R172: Galaxy Note / Comand Online |
User seit 13.06.2003
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 04.02.2012 um 09:53 Uhr
| Sorry, SLK172, ich glaubte mit 'Comand online' ' sei das klar....
also, ich meine den Internet-Zugang via Bluetooth; der Zugriff zur Telefonie funktioniert einwandfrei.
Um es gleich vorwegzunehmen, ich weiss, dass das Galaxy Note nicht in MB's Liste der unterstützten Geräte aufgeführt ist, aber vielleicht gibt's ja schlaue Leute, die eine Lösung hierfür bereit haben.
Wolf | Antworten
E-Mail an woffi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.02.2012 um 10:37 Uhr
Guten Morgen Wolf,
danke, ist auch kein großes Problem.
Ich möchte das mal allgemein an dieser Stelle erwähnen:
Es gibt gerade bei Multimediafragen hier und in anderen Foren eine sehr große Streuung beim technischen Wissen und Verständnis auf der Seite der Fragenden.
Aus einer einfach Fehlerbeschreibung wie sinngemäß "geht nicht", kann man in den seltensten Fällen sofort die Lösung ableiten. Von daher würde ich erwarten, dass sich der Fragende etwas konkreter zum aufgetretenen Problem äußert und sich nicht anschließend von denen, die helfen wollen und können, alles aus der Nase ziehen lässt. In diesem Fall zumindest wäre die Info interessant gewesen, dass die BT Koppelung klappt, dass man vermutlich beim Aufruf der Weltkugel eine Fehlermeldung bekommen hat. Ich schätze mal sinngemäß: "das gekoppelte Mobiltelefon unterstützt keine Datenverbindung" oder so ähnlich. Darüber hinaus könnte auch die Angabe des Providers noch weiterhelfen. Das wollte ich nur allgemein loswerden, und das ist nicht böse gemeint.
Jetzt zu deinem Fall: das Problem besteht darin, dass das Note kein Bluetooth Tethering unterstützt (siehe auch):
http://samsung.de/de/microsites/galaxynote/eigenschaften_specs.aspx
Mit dem Nexus z.B. sollte es kein Problem sein:
http://samsung.de/de/Privatkunden/Mobil/Mobiltelefone/Smartphones/galaxynexus/GT-I9250TSADBT/detail.aspx?atab=specifications
Grundsätzlich stimmt aber was du vermutest: die Online-Nutzung ist mit wesentlich mehr Smartphones möglich als bei MB angegeben. Die Liste ist im Grunde hoffnungslos veraltet. Es hilft nur nach Erfahrungsberichten zu suchen und die technischen Eigenschaften sehr genau zu durchsuchen nach den Stichworten "Bluetooth Profile Tethering" bzw. "DUN".
EQP 1/12 | Antworten
User seit 04.10.2004
| Geschrieben am 04.02.2012 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tho_schmitz am 04.02.2012 um 12:41 Uhr ]
Zunächst vorab: abermals vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
Wir hatten uns schon mal über die Frage unterhalten, ob mit einem SAP-Modul der nächsten Generation (V4, lieferbar in 2012) diese Kopplung auch möglich ist - und ja, das ist wohl der Fall.
Ich möchte mir für meinen 172er ein SAP V4 nachrüsten, *gleichzeitig* aber ein Smartphone mit dem COMAND Online koppeln (z.B. Samsung ohne DUN/Tethering oder ein iPhone), um einerseits das Phone zu laden und andererseits die Adressbücher zwischen SAP-Modul und Smartphone abzugleichen.
Macht das Sinn? Geht das? Beharkt sich das irgendwie? Werden beide Geräte (SAP-Modul *und* Smartphone) erkannt und bestimmungsgemäß unterstützt?
Sorry für die etwas hölzern formulierten Fragen - ich hoffe, das ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe.
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.] | Antworten
E-Mail an tho_schmitz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.02.2012 um 13:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 04.02.2012 um 13:40 Uhr ]
Hallo Thomas,
ich denke mal, dass ich die Fragen verstanden habe. Ich habe gerade auch in dieser Richtung gedacht, da ich mein Standard-Smart-Phone behalten möchte, aber gleichzeitig eine Möglichkeit suche online zu kommen. Es gibt ja entsprechende Tarife bereits ab 5€ / Monat, die vermutlich für eine gelegentliche Online-Funktion vollkommen ausreichen. Alerdings benötige ich dazu ein Zweitgerät (entweder weiteres Smartohone oder das SAP V4). Insofern bin ich auch schon gespannt auf das SAP V4 und seine Funktionen.
Mal grundsätzlich vorweg:
Was m.E. nicht funktioniert ist gleichzeitig zwei Mobil-Verbindungen über direkte BT-Verbindung mit dem Comand und dann noch mal über das SAP Modul zu betreiben. Man muss im Telefon-BT-Menü des Comand schon entscheiden, ob man ein direkt gekoppeltes Gerät oder das SAP Modul benutzen will. In der Online-Betreibsanleitung wird tatsächlich bereits heute darauf hingewiesen, dass es sehr bald ein "datenfähiges SAP Modul" geben wird.
Man kann aber natürlich auch mit den SAP Modulen mehrere Handys koppeln. Im Comand werden laut BA die mit dem SAP gekoppelten Geräte auch genau unter diesem als Liste aufgeführt. M.E. kann aber immer nur eines aktiv sein. Das bedeutet in der Praxis, dass wenn du mit dem Smartphone telefonierst und anschließend z.B. über die im SAP eingesteckte UMTS Karte online gehen willst, ein Umschalten des Gerätes am Comand notwendig ist.
Ich vermute, dass es technisch nicht möglich ist, dem Comand zu erklären, wann es welchen Daten-/Telefonkanal automatisch nutzen soll.
Wenn es dir allerdings wirklich "nur" um die Ladefunktion und das Telefonbuch geht, dann sieht die Sache recht einfach aus: du könntest das Smartphone entweder über die serienmäßige USB-Buchse in der Mittelarmlehne oder über das SAP-Modul (das hat auch noch einen USB-Anschluss, z.B. für Ladekabel) laden. Das Telefonbuch kannst du von Zeit zu Zeit im Rahmen einer temporären Koppelung ins Comand kopieren und dann die Kopplung wieder auf SAP umschalten.
Ich mache das noch mal ganz anders: ich kopiere meine Kontakt alle paar Monate mit Hilfe einer Speicherkarte ins CO, damit ich auch gleich navigierbare Adressen mit rüber bekomme. Im Smartphone habe ich die MAP-Funktion=(Message Access Profile) abgeschaltet, damit ich die Telefondaten nicht nach der Kopplung doppelt im Telefonbuch drin habe.
Das funktioniert soweit alles perfekt.
Zu den Kosten muss man sagen, dass das SAP V4 sicher teuer wird. Ich rechne mit 500€. Der Vorteil gegenüber einem BT-Tethering-fähigen Telefon liegt evtl. in der besseren Empfangsqualität und darin, dass man nicht noch ein weiteres Telefon irgendwo im Auto hinlegen muss. Ein entsprechendes Telefon wiederum kostet max. 200€ (z.B. NOKIA 700), und dieses hat den Vorteil, dass man es auch mit sich rum tragen kann, um außerhalb des Fahrzeugs zu surfen.
Im Grunde denke ich, dass die derzeitige Online-Funktion im Fahrzeug überbewertet wird, aber es ist natürlich eine nette Spielerei.
| Geschrieben am 04.02.2012 um 18:12 Uhr
EQP 1/12
Das ist natürlich eine pffifige Alternative.
Telefonbuch + Adressen + Navigationsziele über SD-Karte - hätte nicht gedacht, dass so was möglich ist. Damit erscheint das SAP-Modul - vor allem in Hinsicht auf den Preis - deutlich weniger sinnvoll als ich bisher annahm.
Dankeschön für Deinen Denkanstoß.
Greeetz, Thomas
User seit 09.04.2012
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 19.07.2012 um 08:52 Uhr
| Hi,
bei Android-Geräten ist die App BTDun evtl. noch einen Versuch wert, damit soll das fehlende, für das Comand Online erforderliche Profil nachgerüstet werden. Zumindest beim Samsung Galaxy Nexus findet sich ein Hinweis auf die Erforderlichkeit der App für die Datenverbindung sogar in der Mercedes Kompatibilitätsliste. Warum das bei anderen Geräten nicht funktionieren sollte bzw. nicht in der Liste steht: Keine Ahnung. Vielleicht abhängig von der Android-Version, dann sollte es aber z. B. beim S3 (das auch Android 4 drauf hat), auch klappen. Vielleicht probiere ich das mal; muss ich mir die Geräte nur bei Sohn und Frau ausborgen ...
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß... noch mehr Spass machen zwei SLK | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1123 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
