Tipps und Technik R171 » » Thema: Geht bei euch die Beleuchtung der Ganganzeige?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.01.2012
 Geschrieben am 03.02.2012 um 15:50 Uhr
ich bin neu hier und stell mich zuerst einmal vor.
Mein Name ist Marco, 24 Jahre und komme aus dem Raum Stuttgart.
Fahre einen SLK 171 350 Sport 7G-tronic, welcher sich aber im Moment im Winterschlaf und in Umbauarbeiten befindet.
Mir ist demletzt mal aufgefallen, dass die Ganganzeigenbeleuchtung neben dem Wählhebel nicht funktioniert. Habe dann die Einheit ausgebaut um zu schauen, ob ggf keine Beleuchtung verbaut ist, bzw ob überhaupt beim SLK die Anzeige funktionieren sollte.
LEDs sind drin, also gehe ich auch davon aus, dass des Teil funktionieren sollte. Laut Infos sollte bei ECE Fahrzeugen alle LEDs bei Klemme 15 leuchten und bei USA Fahrzeugen nur die LED für den eingelegten Gang.
Habe leider noch keine Einsicht in einem Schaltplan gehabt, desshalb frag ich einfach mal in die Runde, ob sich jemand schon damit befasst hat.
Gruß Marco
  E-Mail an Black_350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.06.2009
 Geschrieben am 03.02.2012 um 17:12 Uhr
bei mir leuchten neben dem Wählhebel alle anzeigen. Egal welche Fahrstufe eingelegt ist.
Bei der US-Version dagegen ist unter jeden Buchstabe ( P, R, N, D ) noch eine rote LED verbaut, diese leuchte aber nur wenn auch die passende Fahrstufe dazu eingelegt ist.
Gruß An_dreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com
  E-Mail an An_dreas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kwmainz
User seit 05.03.2008
 Geschrieben am 03.02.2012 um 17:18 Uhr
Hi Marco,
herzlich willkommen hier im Forum......und leuchten tut bei mir auch alles
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
  E-Mail an kwmainz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 05.02.2012 um 16:07 Uhr
Hallo Zusammen,
ich heiße Tommi, komme aus Bayern und bin neuer stolzer Besitzer eines SLK 350.
ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ihr das gleiche meint, aber ich hätte auch eine kleine Frage bzgl. der Beleuchtung am Wahlhebel bei einem Automatikmodell (SLK 350, EZ 2005).
Auf dem angehängten Bild habe ich den Bereich rot eingekastelt. Leuchtet bei euch dieser Bereich im dunkeln? (Also P,R,N,D)
Vielen Dank schonmal.
Grüße,
Tommi
  E-Mail an sealtanx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.09.2009
 Geschrieben am 05.02.2012 um 16:39 Uhr
Ja, so sollte es sein.
Grüße,
Andre
R171 350
  E-Mail an electro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 05.02.2012 um 19:03 Uhr
sealtanx schrieb:
Hallo Zusammen,
Grüße,
Tommi
Hi Tommi,
ja genau das meinte ich ja auch.
Bei mir leuchtet das auch nicht
 Geschrieben am 06.02.2012 um 21:14 Uhr
Bei mir leuchtet da auch alles.
Gruß An_dreas
 Geschrieben am 10.03.2012 um 09:38 Uhr
da bei mir die Ganganzeige wie gesagt nicht leuchtet muss ich, so wie es aussieht, die ganze Blende um den Wahlhebel erneuern (siehe angehängtes Bild)
Nun zwei Fragen:
1. Weiß jemand die Mercedes Teilenummer von dem Teil?
2. Bei meinem SLK kann ich wählen zwischen C - S - M. Wenn ich nun das ganze Teil aus einem SLK ohne Tiptronic (M) kaufe, kann ich dass Teil trotzdem bei mir einbauen und nur den Schalter austauschen?
Für Antworten wäre ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Tommi
   fran-thom
User seit 24.07.2011
 Geschrieben am 10.03.2012 um 09:45 Uhr
ich denke nicht, dass Du die ganze Blende tauschen musst. Bei mir war vor kurzem auch alles dunkel, hat die Werkstatt in 5 Minuten wieder hell gemacht war nur irgendwo ein Stecker ab.
Gruss Thomas!
  E-Mail an fran-thom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.03.2012 um 10:15 Uhr
Hey,
ich war schon in 2 Werkstätten diesbezüglich und beide meinten, dass man es nicht schnell beheben kann, sondern, dass wohl das ganze Teil kaputt sein muss.
Ein Stecker geht ja unten rein, der ist aber fest.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1242
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.245
