Nederlands Forum » » Thema: Tocht door kleine linker zijruitje
User seit 01.01.2012
 Geschrieben am 02.02.2012 um 17:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von remodato am 02.02.2012 um 17:45 Uhr ]
Tijdens het rijden tocht het linker kleine (achterste) zijruitje. Ook lekt het een beetje tijdens regen en als mijn auto was. Nu is het mij opgevallen, dat de rubbers tussen dit ruitje en de portierruit niet goed aansluiten. Het lijkt er op dat het ruitje niet helemaal omhoog gaat en er daardoor een kier ontstaat.
Vraag: kun je dit ruitje afstellen o.i.d.?
  E-Mail an remodato    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.03.2008
 Geschrieben am 02.02.2012 um 20:47 Uhr
Volgens mij kun je het kleine ruitje niet afstellen, en je kunt gauw genoeg zien of het mogelijk is dat het kleine ruitje nog verder omhoog kan (denk van niet) je moet het volgens mij oplossen door de ruit van je portier af te stellen, aan de onderkant van je deur (dus op je rug gaan liggen en onderkant deur bekijken) zie je twee stelschroeven met de ene kun je de ruit naar binnen/buiten kantelen met die andere kun je afstellen hoe hoog de ruit omhoog gaat. Weet niet van welk bwjr. je slk is maar bij mijn 320 van 2001 werkt het zo! je moet even wat prutsen en kijken wanneer hij het beste sluit (misschien gaat je ruit nu juist wel te ver omhoog) succes ermee gr. Aize
  E-Mail an fireblade    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   marco-in-zijn-slk
User seit 03.09.2011
 Geschrieben am 04.02.2012 um 19:22 Uhr
ik denk het wel, maar weet het niet zeker.
bij mij bleef een maand of 2 geleden dat ruitje beneden "hangen" na het openrijden, werd gelukkig gemaakt onder bovag-garantie, maar na het maken had ik geen last meer van een "tocht-geluid" wat ik voor die tijd wel had.
  E-Mail an marco-in-zijn-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.02.2012 um 17:32 Uhr
Vandaag even naar Victoria in R'dam geweest. Het ruitje kan op alle mogelijke manieren gesteld worden. "Even" de binnenbekleding verwijderen (?) en dan kun je goed bij het mechanisme. Is wel een redelijk tijdrovend klusje, mooi klusje tijdens een droge lentedag.
Dank voor jullie reacties,
René
- SLK 200 automaat - 2005 - cubanitgrau - bruin leder - 17" Borbet -
   marco-in-zijn-slk
 Geschrieben am 10.02.2012 um 21:22 Uhr
remodato schrieb:
Vandaag even naar Victoria in R'dam geweest...
lees net dat wij niet zover uit elkaar wonen..
 Geschrieben am 11.02.2012 um 09:34 Uhr
10 minuutjes ten noorden van Rotterdam: Berkel en Rodenrijs
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :953
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.596
