Tipps und Technik R170 » » Thema: OBDII Diagnose Computer eingestellt bei EBAY
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 29.01.2012
 Geschrieben am 29.01.2012 um 22:33 Uhr
Ich würde gerne Euren Rat hören
Wie viele von Euch sicherlich auch bin ich es leid, jedes Mal, wenn in meinem SLK 230 Kompresor BJ 2003 Facelift eine der Warnlampen aufleuchtet, in eine Mercedes Werkstatt fahren zu müssen.
Daher spiele ich schon seit längerem mit dem Gedanken, mir ein OBDII Diagnose Gerät zulegen, das möglichst alle Module auslesen, bzw. zurücksetzen kann.
Auf EBAY habe ich nun heute folgendes Angebot gefunden:
http://www.ebay.de/itm/200707443508?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
Was haltet Ihr davon?
Ist dies nicht genau DIE Lösung?
Bevor ich biete, würde ich sehr gern die Meinung von jemandem wissen, der hier Erfahrung hat.
Vielen Dank im Voraus.
Einen schönen Sonntagabend noch.
  E-Mail an Flower    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.10.2011
 Geschrieben am 30.01.2012 um 08:32 Uhr
Hallo Flower,
denke das dieses "Set" recht teuer werden wird.
Ich habe mir nur den Multiplexer 7.4 gekauft einen alten Laptop hatte ich noch mit RS232 die Carsoft 7.4 findest Du im Netz.........
Hier so ein Kit habe ich gekauft (nur um einiges billiger)
http://www.ebay.de/itm/Diagnose-interface-Multiplexer-Tool-Mercedes-Pkw-7-4-MB-NEU-OVP-/130624029516?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item1e69cc834c
Damit kann ich bei meinem SLK die Steuergeräte auslesen.
SLK 230K Bj:11/2001; Mex Käfer Bj:03/1983
  E-Mail an käfer_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.01.2012 um 10:35 Uhr
siehe auch hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73796&forum=5&start=14
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
   Osiris
User seit 30.07.2011
 Geschrieben am 30.01.2012 um 17:37 Uhr
wenn man nur obd2 braucht mach das keinen sinn. Ich habe zb den Scanmaster neu für um die 100 EUR gekauft. Da hat man ansich alles was man braucht.
SLK 230 Facelift
  E-Mail an Osiris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 30.01.2012 um 20:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 30.01.2012 um 20:09 Uhr ]
Ich kann diese Teil empfehlen.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=32500&flv=1&bereich=&marke=
Näheres wurde hier schon beschrieben..
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=62864&forum=5
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.01.2012 um 18:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 31.01.2012 um 18:03 Uhr ]
Hallo Osiris,
Ganz im Gegenteil: Alle handelsüblichen OBD2-Scanner können nur die Daten des Motorsteuergeräts auslesen, mehr ist im OBD2-Standard nicht definiert. Über den Profi-Carsoftmultiplexer und die entsprechende Software kann man -beim FL über die anderen Pins der OBD-Buchse, beim preFL über den 38poligen Stecker- auch auf die anderen Steuergeräte zugreifen. Was ist daran nicht sinnvoll ?
Viele Grüße,
Cruiser
   go N drive
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 31.01.2012 um 19:10 Uhr
Hallo Flower,
wenn OBD2 Buchse vorhanden ist:
zum Ansehen und löschen ist das Teil wunderbar & deutlich günstiger im Netz zu bekommen
http://www.autoservicepraxis.de/fehlercode-auslesegeraet-creader-iv-560177.html
geht & fahrt endlich los,
Karsten
seit 05/2005 mit SLK230 170preFL
seit 05/2009 mit SLK350 171preFL
durch´s kurvige Weserbergland
chkr
  E-Mail an go N drive    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :842
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.929
