Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung per Fernbedienung keine Funktion, nur blinken...
 Geschrieben am 29.01.2012 um 13:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von franky1109 am 29.01.2012 um 14:40 Uhr ]
Hallo liebe MBSLK Gemeinde,
vorab muss ich sagen, ich habe die Suche probiert und kein verwandtes Problem gefunden.
Ich habe in der letzten Zeit ein paar verschiedene Temic Steuergeräte (Komfortsteuergerät) das Blinkerrelais erneuert und zum testen in unseren SLK gehängt. Nun habe ich mir anscheinend einen Fehler eingebaut oder vielleicht etwas zerschossen. Und zwar geht die ZV per Fernbedienung nicht mehr, er blinkt zwar, aber mehr nicht. Die PSE habe ich schon ausgebaut, trocken und läuft. Von innen kann ich problemlos ver-und entriegeln. Aber das wars auch schon. Ich habe alle Sicherungen (Motorraum, Fahrerseite, Kofferraum) geprüft, aber nix gefunden. Schlüssel neu anlernen habe ich auch schon probiert...
Hat jemand von euch so ein Phänomen schon gehabt? Ich wäre für jeden Tip dankbar
   kauba1
 Geschrieben am 29.01.2012 um 15:25 Uhr
Hallo!
Da sieht's mau aus. Ich meine, Du hast alles getan, was man als kundiger Selbstschrauber durchführen kann, und ich fürchte, Du hast recht mit Deinem Verdacht Richtung SKF. Der Weg zum Fehlerspeicherausleser dürfte Dir nicht erspart bleiben, und Du mußt hoffen, daß die den Fehler finden. Über die Kosten wollen wir lieber nicht reden. VG Dieter.
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 29.01.2012 um 17:24 Uhr
Hast Du schonmal
die Batterien des Schlüssels
gewechselt.Es kann durchaus
sein das es zum Blinken am Schlüssel
noch ausreicht aber zu mehr auch nicht.
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.01.2012 um 07:32 Uhr
Die Idee mit der Diagnose ist gut, ist mir noch nicht eingefallen. Ich schließe den SLK heute mal an den Multiplexer an.
Die Batterie vom Schlüssel habe ich auch schon gewechselt, brachte leider keinen Erfolg.
http://www.opelmaniacsbremen.de
   slk_driver
 Geschrieben am 30.01.2012 um 10:51 Uhr
Moin franky,
hast Du ein Dachmodul verbaut ?
Wenn das Dachmodul die Leitungen mit den Verriegelungssignalen am SKF abgreift und diese dabei ungewollt gegen Masse/Chassis kurzschließt, entsteht genau dieser Effekt.
Also ggf. das Dachmodul mal abziehen und testen.
Dirk
Gruß vom slk_driver
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.01.2012 um 08:35 Uhr
Ein Dachmodul ist, oder war noch nie verbaut gewesen. Aber das ist schon mal ein gute Tip.
Weiß jemand woher ich die Stromlaufpläne herbekomme? Bei viele Fahrzeugen haben mir immer die "jetzt helfe ich mir selbst" Bücher geholfen. Leider scheint es wohl soetwas nicht beim R170 zu geben...
   kauba1
 Geschrieben am 31.01.2012 um 08:43 Uhr
Stromlaufpläne? - Mail mal den Cruiser an. VG Dieter.
 Geschrieben am 31.01.2012 um 10:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 31.01.2012 um 10:58 Uhr ]
guckst Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73651&forum=5
@Dieter: Den Link darfst du gerne selbst hier posten, wenn jemand nach Schaltplänen fragt, das muss ja nicht von mir kommen
Edit: Die Seite ist manchmal nicht erreichbar. Das Programm dahinter ist das Webetm, die Schatlpläne sind auch im WIS enthalten.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
 Geschrieben am 04.02.2012 um 13:31 Uhr
das Programm mit den Schaltplänen ist ja der Hammer, so etwas hab ich immer gesucht. Gibt es eine Möglichkeit das offline verfügbar zu machen?
Hab die Ursache aber nun gefunden. Fehlerspeicher war leer. Aber habe mir noch ein SKF als Referenz besorgt, und siehe da... das isses. Der Fehler kommt aus dem Komfortsteuergerät.
   Euregiobahner
User seit 28.04.2005
 Geschrieben am 24.09.2014 um 21:23 Uhr
Guten Abend,
ich hänge mich mal an das Thema dran:
Auch ich habe das Problem, das ich über die Fernbedienung meinen Wagen nicht mehr abschliessen kann.
Ergebnis bei MB: Pumpe hinüber. Nun habe ich das Dachmodul im Verdacht. Kann es sein das mir das Modul die ZV abgeschossen hat? Auch das Modul läuft nicht mehr. Das Modul wurde vor ca 3 Monaten von einer Werkstatt eingebaut die sehr viel Erfahrung damit hat. Leider kann ich aus terminlichen Gründen erst nächste Woche da vorsprechen.
Franz-Josef
  E-Mail an Euregiobahner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.644
Ja, habe ich
Ja, mache ich
