Tipps und Technik R170 » » Thema: Original Windschott, Schlaufen fehlen
   Rabbit-IT
Forensextaner
Forensextaner
User seit 24.01.2012
 Geschrieben am 29.01.2012 um 12:25 Uhr
Servus Gemeinde,
habe jetzt seit einer Woche meinen SLK R170 PreFL und mal eine Frage zum original Strumpf.
Bei mir fehlen die seitlichen Schlaufen an den Überrollbügeln um das Schott zu befestigen. Könnnen die unter die Abdeckung rutschen bzw. abreissen?
Und noch eine Frage:
Gibt es den Aschenbecher Einsatz und den Anzünder als Ersatzteil bei MB noch zu kaufen?
Grüße aus Schwetzingen
Harald
  E-Mail an Rabbit-IT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 29.01.2012 um 13:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 29.01.2012 um 13:57 Uhr ]
Moin!
Den Aschenbechereinsatz bekommst Du problemlos.
Den Zigarettenanzünder bekommst Du leider nicht bzw. bekommst Du nur noch den vom FL und der passt nicht in Deine Mittelkonsolenhalterung - vom Durchmesser her. Auch der nackte Einsatz vom FL passt nicht in den PreFL, ebenfalls anderer Duchmesser. Hinzu kommt, daß sich beim FL andere Anschlüsse am Zig.-Anzünder befinden, so daß Du einen Adapter basteln musst bzw. den FL-Stecker samt Innerein brauchst. Wenn Du den alten Einsatz hast, geh' zum Schrotter und durchkämme die Benze aus Ende 90er.
Dach in Wartungsposition... dann wirst Du die Schlaufen finden.
Ciao Uwe
   Rabbit-IT
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 29.01.2012 um 13:56 Uhr
Danke für die Antwort, Umac.
Ich kann auch auf den Anzünder verzichten (Feuerzeug geht ja auch).
Hast du evtl. auch Infos zu meinen fehlenden Schlaufen?
   umac
 Geschrieben am 29.01.2012 um 13:57 Uhr
eben oben ergänzt
   Rabbit-IT
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 29.01.2012 um 14:02 Uhr
Die setilich an den Überrollbügeln ??
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 29.01.2012 um 14:14 Uhr
Hallo Harald,
vielleicht hat der Vorbesitzer die Befestigungspunkte abgemacht (weiß nicht ob das bei den Schlaufen geht und will jetzt nicht wieder in die Tiefgarage tigern).
Aber willst Du Dir wirklich diesen peinlichen Strumpf antun? Sieht für meinen Geschmack abartig provisorisch aus. Ich habe 2007 ein Glaswindschott mit Bügeleinsätzen montiert (siehe Foto, alles mit ABE). Das gibt es heute ähnlich als Komplettpaket zu kaufen, ist schnell montiert und sogar mit TÜV-Segen.
http://www.ebay.de/itm/Windschott-3-teilig-SLK-R170-Orginal-Car-Glas-Design-/300647414785?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ASLK&hash=item45fffb7c01
Die gelochten Bügeleinsätze habe ich jedoch entgegen der Beschreibung mit Pattex Spezialkleber fixiert. Sonst genügt ein versehentlicher Stubser und die Dinger ploppen raus.
MfG
Hans
Etwaige Rechtschreib- und/oder Tippfehler sind kein Versehen sondern werden bewusst als Stilmittel eingesetzt.
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 29.01.2012 um 18:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bitti am 29.01.2012 um 18:37 Uhr ]
Wenn schon, dann hier kaufen, ist der gleiche Hersteller und Sven hat auch was davon....hab ich grad verbaut, sieht mit Logo todschick aus...
Aber aufpassen bei belederten Ü Bügeln gibts Probleme mit den Bügeleinsätzen die dann zu groß sind, ist aber lösbar...
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=899
Claus
und ja, Strumpf sieht Sch... aus.
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Hans
 Geschrieben am 29.01.2012 um 18:43 Uhr
Upps, sorry. Wusste ich nicht.
Also; hier kaufen: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=899
MfG
Hans
   Rabbit-IT
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 31.01.2012 um 20:07 Uhr
Ok, ich lass mal den Strumpf an den Füßen
Werde aber trotzdem mal nach den Schlaufen suchen (wenn es nicht mehr so kalt ist)
Im Frühjahr kommt dann neues Windschott, evtl. von Sven.
Jetzt ist erstmal Hochzeit angesagt.
Mal schaun wieviel Kohle dan noch übrig bleibt
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 31.01.2012 um 22:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 31.01.2012 um 22:15 Uhr ]
Moin
Guckst Du hier.......
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64320&forum=5&start=10&highlight=kabelbinder
Grüsse Sansibar
PS. Wenn Du einen Druckknopf am "Strumpf" (je Seite) hast, hast Du ein FL Windschott.....
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1240
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.760
