User seit 11.08.2010
User seit 11.09.2004
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 25.01.2012 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 25.01.2012 um 17:20 Uhr ]
Sitz muss nicht komplett raus. In der R170er Fraktion gibt es eine Anleitung wie. 2 Klipse raus und das Kissen kann nach vorne rausgezogen werden, dann noch die Kabel ab und gut ist. (ach und die Seitenverkleidung vorher abschrauben)
Ich bin allerdings an den weissen Plastikclips verzweifelt, die hab ich in der Enge unter dem Sitz nicht raus bekommen, daher hab ich kurzerhand den Sitz doch ganz raus genommen.
Vorher den Sitz ganz nach oben drehen und den Gurt abschrauben, das hatte ich auch erst nachher gemacht, war arg friemelig
Udo | Antworten
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.01.2012 um 18:30 Uhr
Das meine ich ja damit. Den Sitz drin zu lassen dauert vermutlich 5x so lange also die 4 Schrauben zu lösen.
Nicht zu vergessen, dass die Seitenverkleidungen noch abgeschraubt werden müssen mit Torx von unten (!) und dass ein Kabelbinder hinten von unten geöffnet und erneuert werden muss. Das alles macht wenig Sinn, wenn man ansonsten nur noch 4 Schrauben lösen muss. Nee, also da tut man sich m.E. keinen Gefallen mit.
EQP 1/12 | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 16.02.2012 um 13:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 16.02.2012 um 13:09 Uhr ]
ich hab noch eine Frage zum Ausbau des kompletten Fahrersitzes (mit Memory) und des Sitzkissens wegen Reparatur der Sitzheizung.
Muss das Klimabedienteil/Thermotronic in der Mittelkonsole und das darunterliegende Fach mit ausgebaut werden, direkt oberhalb befinden sich ja die Schalter für die Sitzheizung oder ist das nicht nötig?
Kann man die Automatik der Sitzheizung die von Stufe 3 auf Stufe 2 schaltet irgendwie beeinflussen. Also komplett ausschalten, oder die Zeit eingrenzen.
Danke!
Steffen
