Hallo ..habe folgendes problem...mein auto springt grad nicht an.... Weil... Meine innenraumleuchte sporadish einfach an geht ... Und nicht mehr aus..eigentlich geht sie ja aus nach 10 sekunden wenn man die tür zu macht (schalter in mittelstellung) bei mir geht sie aber manchmal trotzdem von alleine wieder an... scheinbar nicht nur beim fahren sonder auch wenn ich nicht im auto sitze..jemand ne idee woran es liegen kann...? Lg
das kann kiegen an den Türkontaktschaltern, an der PSE, an Steuergeräten, ...
Bei unserem, Bj 99, lag es an dem "Komfortsteuergerät". Das ist das komplexeste innerhalb der Sz´teuergerätebox im Motorraum.
Du bekommst bestimmt noch weitere Hinweise von Kennern des Problems.
Viel Erfolg beim Defektfinden wünscht
der liebe Hermann
da werd ich wohl mal nach mb fahren müssen und die lampe zunächst immer auch "off" lassen habe aber festgestellt das wenn ich bei flackender leuchte den schalter aus und wieder in normalstellung bringe die lampe erstmal aus bleibt...
vielelicht etwas spät aber bei mir ist die PSE beim starken Regen abgesoffen!
Lösung:
"Ein Ablauf im hinteren Kotflüger war verstopft! Regelmäßig checken!!
Hab den Ablauf mit eine Wasserflasche gefüllt bis er voll war und dann einen Draht durchgeschoben. Einige mal kräftig gedrückt und die scharze Sand-Dreckbrühe lief unten raus!"
Alle Blinker blinkten dauerhaft und die Türpins gingen von Zauberhand alleine hoch und runter beim fahren!!.
Also habe ich die PSE ausgebaut und trockengelegt! Ordentlich mit Kontaktreiniger sauber gemacht. Die Kontakte der Stecker waren teilweise schon mit Grünspan verschmutzt. Jetzt geht wieder alles bis auf die Kofferraumbeleuchtung und das Innenlicht dimmt nicht mehr!. Ich habe die Lampe einfach dauerhaft ausgeschaltet.
Eine neue PSE kostet über 400 Euro! Ich kann mit den 2 nicht richtig funktionierenden Lampen leben!
