Tipps und Technik R170 » » Thema: Metallkat 200 Zellen ?
User seit 07.01.2012
 Geschrieben am 19.01.2012 um 06:45 Uhr
Servus liebe leut. anbei mal die frage weshalb im 230 kompressor pre, 2 katalysatoren verbaut wurden ? und gleich hinterher,- würde es auch einer tun ? einer der bis 3,0 ltr. hubraum und 400 PS ausgelegt ist und die D3 Norm zu erfüllen vermag laut hersteller ?
Egal ob Du einen inch oder eine Meile Vorsprung hast,- Gewonnen ist Gewonnen !
  E-Mail an dubstyler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kruemmel
User seit 01.09.2009
 Geschrieben am 19.01.2012 um 14:07 Uhr
es kann gut sein das dieser Kat auch die AU besteht.
Aber wieso riskieren?
Warum verbaust du nicht wieder 2 Metallkats an die stelle wo die Originalen sitzen?
Evtl. meldet sich hier ja jemand mit Erfahrung in diesem Bereich.
Mich würde das ganze auch sehr interessieren.
Nette Grüße
  E-Mail an Kruemmel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.01.2012 um 14:39 Uhr
Antworten erwünscht !
 Geschrieben am 21.01.2012 um 17:40 Uhr
Ich kann mir vorstellen das ein zu großer Kat Probleme hat auf Betriebstemperatur zu kommen?
Ausserdem die Frage:
Wozu??
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
 Geschrieben am 22.01.2012 um 12:01 Uhr
naja, original sind ja 2 verbaut mit X zellen. so möcht ich die abgasanlage eben etwas einfacher und strömungsgünstiger stricken. wenn also der neue nur noch 200 zellen hat und single unter m auto hängt, dann bleibts auch bei den 200 zellen ! zudem erreich ich eine strömungsgünstigere konstellation die sich obendrein noch mit ca. 2,5 kg weniger zu buche schlägt ! darüberhinaus spar ich mir Y adapter was den verbau / zusammenbau einfacher gestaltet ! die frage ist nun, verfüg ich original über zwei lambdasonden ? sind diese am krümmer oder an den kats ? wie siehts aus mit der frischlufteinblasung in die kats ? hat hier jemand evtl. ne exzeichning oder microfish von der abgasanlage ???
 Geschrieben am 22.01.2012 um 12:18 Uhr
Bedenke auch, dass ein größerer Kat im Durchmesser größer ist, wenn er ebenfalls rund ist. Dann hängt er auch tiefer unter dem Wagen.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
 Geschrieben am 22.01.2012 um 13:09 Uhr
der neue wäre runde 10cm im durchmesser, also würd sich am "tiefgang" nix negativ ändern...
 Geschrieben am 28.01.2012 um 11:34 Uhr
ich gebs auf... kommt wohl nichts mehr...
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 28.01.2012 um 16:00 Uhr
Sorry, ich war im Urlaub...
Also: Lambda-Sonde kein Problem, du hast nur eine und die sitzt im Krümmer. Du kannst also problemlos einen "handelsüblichen" 200-Zeller-Metallkat drunterbauen, allerdings hörte sich mein 230er damit dermassen blechern an, das ich ihn wieder rausgeschmissen habe...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee vom 02.06.2012- 09.06.2012
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 29.01.2012 um 13:04 Uhr
ja hey ....... megafreu na da hab ich ja mal ne richtig gute antwort bekommen ! also , nur eine sonde im krümmer beim 230 K pre ? schön was hattest du für ne abgasanlage dahinter ? wie wars von der lautstärke ? hab nen eisenmann mit zuzführrohr, ansonsten norm. is mir einfach etwas zu zahm der kleine.... lg. mike
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :862
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.368
