Tipps und Technik R171 » » Thema: Neuling in Sachen Felgen/Maßen |
User seit 15.01.2012
| Geschrieben am 15.01.2012 um 20:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alex2012 am 15.01.2012 um 20:53 Uhr ]
Da ich seit einiger Zeit schon ein heimlicher Mitleser bin, habe ich mich heute schliesslich dazu entschlossen, mich zu registrieren
Ich bin momentan auf der Suche nach neuen Felgen für meinen SLK 280 R171. Könnte denn bei mir jemand, in Bezug auf die ganzen Maße, etwas Licht ins dunkle bringen?
Sind überhaupt konkrete Aussagen machbar? z.B. dass jegliche Felgen zwischen (um bei 18" zu bleiben) 8x18 112/35 und 9x18 112/35 passen?
Oder gilt es jede Felge einzeln zu prüfen?
Und wie weit darf die Einpresstiefe abweichen?
Gibt es von MB die minimalen/maximalen Vorgaben irgendwo!?
Bin momentan noch etwas von der schieren Unmenge an Felgen und Maßen/Passformen erschlagen
Schonmal vielen Dank! | Antworten
E-Mail an Alex2012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 15.01.2012 um 22:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 15.01.2012 um 22:34 Uhr ]
Da ich auch noch am Suchen bin kann ich ja mal posten, was so geht bzw. gehen soll.
Serien 18 Zöller:
VA: 7,5j ET37 o. 36 ; HA: 8,5j ET30 mit 225 / 245er Bereifung
die stehen aber ziemlich weit rein. mit Spurplatten v:15mm u. h:10 o.12mm wirds bündig.
Bei den Zubehörfelgen werden meist 8-8,5j vorne und 9-9.5j hinten genommen.
Maximal ist wohl v:8,5j ET30 und h:9,5J ET30 ohne Karossieriearbeit machbar, damit es absolut bündig ist.
Alles andere kann man sich ja ausrechnen und muss ggf. mit Spurplatten ausgeglichen werden, damit es bündig aussieht.
225 Reifen sind bei 7.5j und 245 bei 8.5j gerade an der Felgenaussenseite. auf breiteren Felgen werden die Reifen schon in die Breite gezogen.
Aber wie schon gesagt ist das Wichtige, was im Gutachten steht. Anhand der gerade angegebenen Breiten und ET kann man sich halt ausrechnen, wie weit eine Felge rein oder raus steht.
z.B.:
1j=1inch=2.54cm; 9,5j = 9,5*25,4mm = 241.3mm Felgenbreite
Abstand von Radflansch zur Aussenkante = Felgenbreite / 2 - Einpresstiefe
9,5JET30: (241.3/2-30=90,65mm) (maximal möglich)
9jET35: (228.6/2-35=79,3mm)
somit steht eine 9j ET30 Felge 11,3mm weiter im Radhaus. (Die Reifenbreite spielt da auch noch ein wenig mit, aber wenn man sich an die normalen Reifenbreiten hält passt das schonmal zur groben Abschätzung.
Udo | Antworten
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 16.01.2012 um 19:53 Uhr
| Schonmal sehr informativ soweit!
Zwei Fragen sindbei mir jetzt noch aufgekommen:
1. Woran erkenne ich die Sportbremsen bei einem 280er? Soweit ich informiert bin sollte in dem Wagen ein Sportpaket enthalten sein (steht momentan noch in einer Garage, ab März/April dann wieder verfügbar)
2. Steht eine 30er ET oder eine 38er ET eher etwas ab bzw ist mit dem Radkasten bündig?
Was würdet ihr von folgender Reifen/Felgenkombination halten:
VA: 8(oder 8.5) x18 112x35ET mit 225 Reifen
HA: 8 (oder 8.5) x18 112x35ET mit 245 Reifen
Soweit so gut! Würdet ihr für die HA eher 19Zoll empfehlen, oder würden es schon 8.5er mit 35ET tun? Würde schon gerne eine etwas "bulligere" optik bevorzugen bzw hinten dürften es minimal breitere Reifen sein.
Sorry für die vielen Fragen, bin leider Neueinsteiger auf dem Gebiet :/ | Antworten
User seit 02.07.2010
| Geschrieben am 16.01.2012 um 20:30 Uhr
Soweit so gut! Würdet ihr für die HA eher 9Zoll empfehlen, oder würden es schon 8.5er mit 35ET tun? Würde schon gerne eine etwas "bulligere" optik bevorzugen bzw hinten dürften es minimal breitere Reifen sein.
...ich hatte auf meinem 350er die Tomason TN5 (8,5 Zoll) ET 30 mit 225/245 und hinten 10 mm Spurplatten... sah genial aus, auch wenn der Dekra-Prüfer sich bei der HU gewundert hat wer mir denn die vorstehenden Felgen eingetragen hat... ! | Antworten
E-Mail an Nutellabrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.01.2012 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 16.01.2012 um 21:07 Uhr ]
an den gelochten Scheiben und an dem "Mercedes Benz" Aufdruck auf dem Bremssattel
je kleiner die ET, desto weiter raus kommt das Rad. Damit eine ET38 genau so weit rauskommt wie eine ET30 müssen 8mm Spurplatten dazu (gibts aber nicht, nur 5,10,12,15). Ebenso müssten bei 8J hinten 20mm Spurplatten drunter, damit sie wie eine 9.5J raus kommt.
Soweit so gut! Würdet ihr für die HA eher 19Zoll empfehlen, ..
du meinst sicherlich 9J und nicht 19 Zoll, denn 9J ist die Breite und 19" der Durchmesser.
Wie gesagt, 9,5 J ET 30 ist hinten das Maximum, damit es genau so bullig wird:
8J ET35 und 15er Platten drunter (17er gibts nicht) oder
8,5J ET35 und 12er Platten drunter.
bei den Reifen kannst du auch 255er nehmen, die sind etwas breiter und kosten genau so viel.
Udo | Antworten
| | Anonym :1138 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
