User seit 07.02.2009
| Geschrieben am 08.01.2012 um 16:21 Uhr
leider ist meine Heizung „AIRSCARF“ ausgefallen!
Der Schalter geht nach ein paar Sekunden wieder aus und es ist ein Klacken von hinten zu höhren (Steuergerät).
Leider sitzt die Mechanik und Elektronik nicht in der Kopfstütze, sondern wohl im Sitz. Ich habe die Hintere Verkleidung des Sitzes nicht ab bekommen ohne was zu beschädigen, deshalb habe ich abgebrochen!
Die Kabel sind in Ordnung und die Sitsheizung funktioniert auch Tadellos.
Nun meine Frage!
Wie komme ich an die Mechanik (Lüfter und Heizelement)?
Kann ich das Problem mit auslesen des Steuergerätes genauer Einkreisen?
Vielen Dank und schöne Grüße Micha
E-Mail an turbine35 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 09.01.2012 um 21:35 Uhr
| Hallo Johan,
recht herzlichen Dank für die Übersendung der Anleitung.
Diese zeigt schön bebildert den Sitzausbau, den Kopfstützenausbau und (bei bereits abgenommener Rückwand) die Reparatur der Sitzheizung.
Aber... ich habe dasselbe Problem wie Micha - Die rückseitige Abdeckung des Sitzes muss weg.
Hierüber finde ich leider keine Infos in Deinen Bildern.
Gibt es hierfür keine Bastelanleitung?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 22.06.2009
| Geschrieben am 09.01.2012 um 22:11 Uhr
die schwarze Kunststoffabdeckung ist von hinten im unteren Drittel mit zwei Schrauben festgeschraubt.
Hinter der Manschette von der Kopfstütze sind auch noch Schrauben aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern ob man diese auch herausschrauben muss.
Wenn allte Schrauben weg sind, dann das Rückenpolster (links und rechts) leicht nach innen drücken.
Dahinter kann man die Rasthaken von der Kunststoffabdeckung erkennen. Diese mit einem Montagekeil vom Lehnenrahmen leicht zur Seite drücken.
Danach sollte diese Abdeckung nach unter weggehen.
Aber Vorsicht, den Lehnenrahmen kann man leicht zerkratzen.
Gruß Andreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com | Antworten
E-Mail an An_dreas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.01.2012 um 22:32 Uhr
| Hi Andreas,
besten Dank für die Info.
Um mit Goethes Pratze zu sprechen "Das also ist des Pudels Kern".
Schrauben hinter der Manschette versteckt und dann noch Hakerln am Polster.
Werde mal schauen, ob mich das dem Ausbau nähert.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 10.01.2012 um 19:44 Uhr
| Hi,
ja, die Anleitung ist schon mal gut, Danke!
Auch die Anleitung für den hinteren Deckel, Danke!
Jetzt muß ich mal dumm fragen; haben die Sitze Airbags?
Irgend wie sieht das so aus wenn man in der Seite hinein schaut.
Dann würde ich mir das verkneifen, den Sitz rauß zu bauen, oder das falsche Kabel zu lösen!
Danke und Grüße Micha
