User seit 23.01.2004
User seit 13.12.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.04.2004 um 06:56 Uhr
| Moin moin.
So ist es, es liegt an der Birne, nicht an der Fassung.
Der Glühfaden ist gerissen. Durch das "gegen den Blinker schlagen" im eingeschalteten Zustand brennt der Glühfaden nochmal zusammen....
Tausche einfach die Birne aus.
Martin
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Diese "Klopfundschlag Methode" führt nur zu weiterem Kontaktabbrand.
Neue Glühlampe besorgen und Ruhe ist !
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills !
So sechs wie wir fünf gibt es keine vier anderen, denn wir drei sind die zwei einzigsten hier...
User seit 28.09.2003
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 06.04.2004 um 21:35 Uhr
ich hatte dieses Problem seit genau einem halben Jahr und habe erst jetzt endlich die dauerhafte Lösung gefunden (FL 200K, 07/00). Vorher habe ich auch Birnen getauscht, Kontakte gebogen, von aussen geklopft und irgendwie hat es immer wieder geholfen.
Bis seit ein paar Wochen endgültig nichts mehr ging.
Da man bei dieser Verbauung hinter all den Verkleidung ja kaum was erkennen kann bzw. die genaue Fehlerlokalisierung schwierig war, habe ich das gesamte Rücklicht ausgebaut (3 Schrauben, 5 min. Arbeit) und habe sofort den Fehler gesehen:
Die Aufnahme des Steckers ist im Rücklicht mit 3 vernieteten Plastiknasen befestigt von der eine nicht richtig verschmolzen war. Daraufhin hat sich dieses Stück leicht von den Metallführungen (Kontaktbahnen) gelöst. Leichtes herunterdrücken und fixieren mit Kleber war die Lösung .
Ich gehe davon aus, dass dieses kein Einzelfall ist, da ein Freund von mir mit dem gleichen Fehler auch die dauerhafte Lösung hinbekommen hat.
Dirk | Antworten
E-Mail an Pinguin66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
