User seit 31.10.2011
User seit 25.03.2008
| Geschrieben am 06.01.2012 um 11:35 Uhr
das Problem kenne ich. Bei mir lag es an den Rückleuchten, ich meine, das ist auch eine bekannte Schwachstelle des SLK. Bau die Glühlampen mal aus und geh mit Schleifpapier vorsichtig über die Kontakte. Bei mir war danach das Licht immer noch an, aber die Kontrolleuchte war wieder aus.
Gruß Maik
Dumm ist der, der Dummes tut (Forest Gump´s Mum) | Antworten
E-Mail an mplinke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2010
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 06.01.2012 um 16:50 Uhr
habe jetzt alle Lampenkontakte gereinigt, aber sobald ich das Abblendlicht einschalte ist die Kontrolllampe an. Dann werde ich mich eben damit abfinden das das so ist.
Ich habe aber noch eine Frage. Was ist der unterschied von diesen beiden Steuergeräten. Steuergerät 1 Nr. 1708200926/ Steuergerät 2 Nr. 1708200126.
Sehen beide gleich aus und werden auch beide mit Steuergerät Dach bezeichnet.
Reiner
E-Mail an faulenzer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 06.01.2012 um 17:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 06.01.2012 um 17:15 Uhr ]
Hallo Reiner,
evtl. ein Bremslicht? Macht sich erst bemerkbar, wenn man das erste Mal nach dem Starten die Bremse tritt. Ein kaputtes Birnchen kann man übrigens nicht unbedingt und zweifelsfrei erkennen. Hatte ich auch mal - sah völlig ok aus, Theater mit der Lampenkontrolle war nach Austausch der Birnchen dann vorbei. Ich hatte damals kurzerhand sämtliche Birnchen erneuert - kostet ja nicht die Welt und man hat erstmal lange Ruhe...
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.01.2012 um 17:25 Uhr
| Hallo Reiner,
Das sind verschiedene Generationen desselben Steuergeräts:
A 1708200126 ersetzt durch A 1708200726
A 1708200726 ersetzt durch A 1708200926
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 06.01.2012 um 18:27 Uhr
| Hallo
Ich habe genau das selbe Poblem. Sobald ich das Abbelndlicht einschalte, geht die Lampenkontrolle an.
Als ich das Fahrzeug gekauft habe, waren Xenon Nachrüst Dinger verbaut, daher bin ich davon ausgegangen, dass die Störung daher kam.
Diese habe ich durch Klarglas GEN 1 ersetzt mit H4. Das Problem ist immer noch da.
Es liegt definitv an dem Abblendlicht.
Das kann man ja testen.
Motor an und auf die Bremse treten. Lampe geht nicht an.
Licht auf Standlicht schalten, Lampe geht nicht an.
Abblendlicht ein, Lampe geht an.
Abblendlicht wieder aus, Lampe wieder aus.
Da es bei dem Umbau von normal auf Klarglasscheinwerfern ja auch die Umstellung von H7 auf H4 gibt, und es dabei auch Probleme mit dem Relais gibt, war das mein nächster Verdächtiger.
Jetzt ist die Frage ob bei dem Fahrzeug des Themenerstellers auch Klarglas evtl. verbaut sind...
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Standort Essen | Antworten
E-Mail an Alex-k84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.01.2012 um 18:43 Uhr
| Bei mir war es der Lichtschalter. 250€ plus Einbau plus MwSt. Das hatte aber bei mir die MB Garantie problemlos übernommen.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
