Tipps und Technik R170 » » Thema: Teilenummer und Hilfe bei Identifizierung eines Teils |
User seit 08.01.2011
| Geschrieben am 05.01.2012 um 14:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Focuristi am 05.01.2012 um 14:43 Uhr ]
Hallo Zusammen,
ich hab heute wiedereinmal geschraubt. Dabei ist mir eine Mutter runtergefallen und verschwunden. Für diese Mutter benötige ich die Teilenummer. Die Mutter befindet sich an der Gurtabdeckung hinten. Diese ist golden und eckig damit diese im Plastikteil besser hält. Mit Gurtabdeckung meine ich die Plastikverkleidung welche über den Gurtwickler ist und entlang der Dreiecksfenster Richtung Kofferraum läuft.
Weiterhin habe ich im Kofferraum ein ca. 5cm. lange Plastikröhre entdeckt. Durchmesser ist ca. 10mm. Auf einer Seite ist diese mit einem Filz verschlossen.
Weiss jemand wo das hingehört?
Danke für eure Hilfe
Erik | Antworten
E-Mail an Focuristi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.01.2012 um 16:47 Uhr
| Hallo Erik,
an eine goldenen eckigen Mutter kann ich mich nicht erinnern, aber das Plastikteil kommt mir bekannt vor, vor allem, wenn es unten einen Filz hat:
Die Abdeckung hinter den Überrollbügeln (Hutablage) liegt auf solchen Plastikteilen mit Filzauflage auf: Bei geöffnetem Dach kannst Du die gespannte Kunst-stoff-Abdeckung über der Mechanik (zwischen Hutablage und den versenkten Dreiecksfenstern) zur Seite schieben und mit einer Taschenlampe unter die Ablage leuchten. Wenn ich mich richtig erinnere,sieht man dann dieses Kunstoffteil. Meine Ablage hat da mal geklappert,weil das Filz verschwunden war.
Hoffe, dass ich richtig liege.... vermutlich kann man das auch bei geschlossenem Dach vom Kofferaum aus sehen.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
| Geschrieben am 05.01.2012 um 18:49 Uhr
| Hi,
danke für die Info mit der Plastikhülse. Werd gleich mal nachschauen.
Die Mutter welche ich meine ist das Gegenstück der Schraube welche unter dem "Band" links und rechts zwischen Fahrinnenraum und Hutablage ist. Mit dieser Schraube wird die Plastikabdeckung hinten durch ein unbewegliches Teil des Dachgestänges verschraubt. Ich mach mal n Foto welches Abdeckung ich meine.
Erik | Antworten
User seit 01.06.2006
| | Anonym :1070 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
