Tipps und Technik R171 » » Thema: Felgen aus dem R172 Katalog an R171? |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 03.01.2012 um 15:30 Uhr
| Hi Ihr Spezialisten,
habe mich ein bisserl in diese Felgen aus dem R172-Katalog verguckt:
http://www.mercedes-benz-accessories.com/content/media_library/mba/global/service/brochure/documents/slk-klasse_172.object-Single-MEDIA.download.tmp/SLK-Klasse_de.pdf
Modell 03 auf Seite 009
A172 401 0402 - 7,5Jx17H2 ET 42 mit 225/45 R17 Bereifung für Vorne (ggf mit 5-6mm Spurplatten, wenn es sein muss)
A172 401 0802 - 8,5Jx17H2 ET 36 mit 245/40 R17 Bereifung für Hinten
Das Modell 06, welches mir noch besser gefällt, gibts ja offensichtlich leider nur in 7J Einheitsbreite - oder irre ich mich hierin?.
Diese in 7.5" V und 8.5" H wären mein Traum.
Kann mir jemand sagen, ob die o.g. Felgen auf Frosch R171 VorMopf zulässig sind, ohne Umbauarbeiten passen und ggf. sogar eintragungsfrei sind?
Hoffnung habe ich allerdings wenig, denn in der Kompatibilitätsliste sind die schon mal nicht drin:
http://www.mbslk.com/files/artikel/R171_AMG_18Zoll.pdf
Habe mich entgegen dem offensichtlichen 18"-19"-Trend für "nur" 17"-Felgendurchmesser entschieden, da ich denke, dass diese eine bessere zusätzliche vertikale Federung ausweisen und mir mein Frosch jetzt schon hart genug in die diversen Schlaglöcher reinsemmelt.
Trifft meine diesbezügliche Annahme zu?
Hier im Forum und im Web finde ich leider nichts über diese Felgen.
Wäre nett, wenn mir jemand hier einen Tipp geben könnte.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 03.01.2012 um 17:58 Uhr
| Hallo Hubert,
generell ist es schwierig Felgen von R172 auf dem R171 legalisieren zu lassen. Du brauchst auf jeden Fall Spurverbreiterungen, ohne funktioniert es nicht. Da Spurverbreiterungen ohne Zentrierung nicht vernünftig rund laufen, brauchst du auf jeden Fall mind. 7mm Scheiben gibts von SCC, oder 10mm Scheiben. Diese Kombi muss auf jeden Fall per Einzelabnahme eingetragen werden, eine Freigabe von Daimler bekommst du nicht. Als nächstes brauchst du noch passende Radschrauben, da der R172 M14 Schrauben hat, der R171 hat M12 Radschrauben. Bei den Schraubentypen ist der Konus unterschiedlich.
Es ist also ein recht großer Aufwand für eine eher unscheinbare Rad/Reifenkombination.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
| Geschrieben am 03.01.2012 um 18:16 Uhr
| Hallo Oli,
(schm)herzlichen Dank für die Info.
schade, aber hatte ich mir schon gedacht.
Hätte die Modell 03 Felgen ggf. günstig bekommen können(wenn jemand von Euch Interesse hat...einfach melden).
Dann sind die Modell 06 wohl auch gestrichen für den R171?
Dann geht die Suche also weiter...
Ist sauschwer, Mist-, äh Mischfelgen zu finden, die auf Frosch passen und dazu gut aussehen.
Wie macht Ihr das denn mit Eueren Nasenfrosch-Bären, wenn Ihr 225/245er Schloofen fahren wollt?
Vermisse im Felgenkatalog (http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=4nAlbum&file=index&do=showgall&gid=324) hier im Forum ein bisserl die EK-Preise, damit man einschätzen kann, was überhaupt Geldsackerl-kompatibel ist, bevor man sich in eine Felge verliebt.
Solche Turbinen- (Wernerli 6) oder Vielspeichen-Felgen (Guido400) gefallen mir persönlich am Besten.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 04.01.2012 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 04.01.2012 um 09:26 Uhr ]
Beste Grüsse
Hubert
Wenn es originale Felgen von MB sein sollten, dann natürlich eine Rad/Reifenkombi die auch für den 171er freigegeben ist, somit bist Du auf der sicheren Seite und hast am wenigsten Aufwand, Ärger und Kosten. Immer mal wieder bei den Kleinanzeigen schauen, oder bei MBGTC
Das wird noch bis zum Frühjahr klappen, keine Sorge Hubert !
Steffen
| Geschrieben am 04.01.2012 um 15:57 Uhr
| Hallo Steffen,
hast ja recht, pressieren tut's nicht wirklich.
Wären halt ggf. günstig zu haben gewesen, diese Felgen.
Bei MBGTC finde ich nur einen Satz Felgen und die sind dazu superhässlich.
Bei Wheel-Machine und bei den anderen wie alufelgen.oponeo.de im Web keine Mischfelgen.
Hier in den Kleinanzeigen schaue ich fast täglich nach schönen Strassenabwetzern.
Gibts vielleicht einen Prospekt im Web mit den original verfügbaren MB-Schuhen für den R171? Habe nichts gefunden.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 04.01.2012 um 20:35 Uhr
| Hi Steffen,
besten Dank.
Unter Deinem Link bin ich allerdings nicht fündig geworden.
Aber der Tipp mit dem Prospekt ist prima.
Wusste nicht, dass es einen solchen gibt.
Muss morgen mal zu den Freundlichen düsen und spechten.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 04.01.2012 um 20:45 Uhr
Links in der Navigation auf Ausstattung/Preise klicken und dort findest Du PDFs aller R171 Preislisten mit Fotos von allen Felgen.
Dazu in der Rubrik darunter Galerie/Farben und dort bei Exterieur findest Du auch jede Menge Felgenfotos auf den ersten Seiten.
| Geschrieben am 04.01.2012 um 21:02 Uhr
| Hi QT,
besten Dank.
In den Preislisen(steht wirklich so dort) vom 02.07.200, also letzte PreFL, finde ich aber insgesamt nur elf unterschiedliche Felgen für den R171, die so gar nicht meinen Geschmack treffen wollen.
Haben die Benzens etwa original nur das zu bieten? Nicht mehr Auswahl?
Dann kann ich morgen zuhause bleiben.
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :882 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
