HiFi und Telecom » » Thema: R171: Alternative zu HubCar Lautsprechern? |
User seit 21.03.2011
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 02.01.2012 um 12:44 Uhr
| Hallo Martin,
also ich habe für mich persönlich eine Alternative gefunden. Hier in Köln gibt es einen Soundspezialist, bei welchem ich ende November vorstellig wurde. Ich fragte ihn ebenso nach einer Alternative zu HUB Car Systemen, da mir der Preis doch etwas hoch erscheint. Erstens kennt er sich auch gut mit SLK's und insbesondere mit sonstigen Premiummarken aus und zweitens war ich über seine Antwort recht erstaunt.
Er gab mir zu verstehen, daß die von MB verbauten Lautsprecher doch recht gut seien, dem SLK R171 es jedoch an sog. Raumklang fehle, womit er mir vollkommen aus der Seele sprach. Ich lege persönlich nämlich keinerlei Wert auf Lautstärke, sondern eher auf Qualität bei den verschiedensten Musikstilen!
Dann gab er mir zu verstehen, daß er beim SLK dazu rät nicht unnötig Türverkleidungen, Armaturenbrett-Teile etc.pp. aus zu bauen, vor allem weil er eine meinen Anforderungen entsprechend effizient elegantere Lösung hätte, welche er auch bereits mehrfach erfolgreich verbaute.
Dann gingen wir in sein Sound-Studio und holten einen Karton, aus welchem er einen Subwoofer mit Verstärker hervor holte. Diesen Präsentierte er mir dann an meinem Fahrzeug, direkt an der vorgesehenen Stelle. Bei dem Teil handelt es sich um einen AMPIRE Active 8, welchen ich von meiner Liebsten auch bereits zu Weihnachten erhalten habe (...hatte sie ohne mein Wissen dann direkt bei dem Experten bestellt).
Er erklärte mir dann, daß dieses "kleine Ablagefach" an der Rückwand, zwischen den Sitzen, doch sowieso zu kaum etwas zu gebrauchen sei. Daher baut er dieses aus und setzt an dessen Stelle diesen Subw.-Verstärker. Den entsprechenden Regler verbaut er im Handschuhfach. Der Einbau wird noch diesen Monat stattfinden, momentan brummt es bei ihm leider ein wenig, sonst wär das Teil natürlich schon längst drin.
Ich verlasse mich natürlich auf seine Experten-Erfahrung. Einen realen Bericht kann ich erst nach dem Einbau abliefern. Allerdings habe ich großes Vertrauen zu ihm, da er mir von Markus (Pogiparts) empfohlen wurde.
Im Netz kannst Du übrigens nachlesen, daß das Teil im Test mit der Note "sehr gut" abgeschnitten hat. (Die techn. Daten findest Du hier:http://www.store.ampire.de/Audio/Verstaerker/Aktiv-Subwoofer/AMPIRE-Aktiv-Subwoofer-20cm-8-Slim-Line.htm?shop=ampire&SessionId=&a=article&ProdNr=ACTIVE8&t=2898&c=279&p=279)
Kenne ja Deine Ansprüche nicht, aber für mich wird das Teil wohl voll und ganz ausreichen. Auch der Aspekt eines evtl. Rückbaus und die Verwendung in einem neuen Fahrzeug finde ich ganz klasse...
So, dies wäre halt mein Tipp...
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zur
SLK Colonia Website »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2012 um 13:57 Uhr
| Hallo Martin,
um welche Lautsprecher geht es denn im Detail? In dem Ebay Link sind Subwoofer für hinter den Sitz abgebildet. Optisch ist das für mich schon zweifelhaft, von der Akustik erwarte ich auch nicht wirklich was. Der Subwoofer sitzt beim R171 schon am besten im Beifahrerfussraum oder im Kofferraum. Alles andere halte ich für nicht zielführend. Die Originallautsprecher hatte ich schon in den Händen und kann sie auch nicht als ausreichend beschreiben. Wichtig ist bei den Türlautsprechern auch die Montage. Hier verwendet Hub-Car eigens hergestellt Halterungen, die der Tür auch die notwendige Festigkeit geben. Zweiwegesysteme mit 165mm Tief/Mitteltöner + Hochtöner findest du viele. Andrian Audio ist in den meisten Fällen sehr empfehlenswert.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 02.01.2012 um 19:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 02.01.2012 um 19:22 Uhr ]
ist zwar kein R171-spezifischer Beitrag, aber:
aber es scheint ein ganz gutes System zu sein
Sind (alte) Pioneer Flachsubs und Hertz Space 13er Lautsprecher. Interessant wäre ob das Volumen korrekt gewählt und umgesetzt wurde, laut Pioneer 14,2 - 28,3L im geschlossenen Gehäuse. Schaut eher so aus als wäre das Ganze so konstruiert worden das es "reinpasst" und auf die TSPs der Lautsprecher wurde wenig geachtet was sich auch im Klang niederschlagen wird. (Ist aber nur schwer aus den Bildern abzuleiten).
Gerade beim FrontSystem ist der Einbau der wichtigste Faktor. Dazu gehören stabil(st)e Lautsprecheraufnahmen / Ringe und eine ordentliche Türdämmung (Thema akustischer Kurzschluss etc.). Kann die Aussage also so nicht unterstützen.
Ampire baut gute Chassis, keine Frage, aber ich persönlich würde mir die "Mühe" machen und den Sub in ein "echtes" (MDF etc.) Gehäuse mit getrennter Endstufe zu verbauen. Solche Plastikkisten sind im HiFi-Bereich (HiFi=Klangtreue) "nichts", viel zu labil etc. Mittlerweile gibts ja genug Endstufen im "Mini-Format", siehe Eton MA, Mosconi Gladen One etc. die auch klanglich sehr weit vorne mitspielen. Als Händler sind solche Fertiglösungen natürlich von Vorteil, 3-4 Kabel ziehen, einpegeln und Trennfrequenz einstellen, fertig.
Die "G"-Varianten von Anselms Lautsprechern gehören wirklich zu den Besten aufm Markt, uneingeschränktes "Daumen hoooch"! Oft verbaut und immer ein "Grinsen" im Gesicht nach erfolgter Einspielphase gehabt.
Viele Grüße aus München
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2012 um 19:24 Uhr
| Erst einmal vielen Dank für die ausführlichen Beträge
Ich werde mir mal die verschiedenen Möglichkeiten ansehen...
@Winfried:
Wäre super wenn du mal deine eigenen Eindrücke nach dem Einbau schildern könntest =)
Mir fehlt es bei den Lautsprechern von Mercedes vor allem an Bass, dies würde durch den Einbau eines Subwoofers denk ich viel besser werden.
Ich benötige wenn ich ehrlich bin nicht die perfekte Klangqualität wie HubCar sie wahrscheinlich hat, preislich liegt meine Grenze inkl. Einbau bei ca. 500 €. | Antworten
E-Mail an Xbox360g4m3r Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.01.2012 um 19:43 Uhr
| Hallo Martin,
sehe schon, wir sind uns ziemlich ähnlich. Wie schon geschrieben, liegt mir viel an Raumklang und zudem bin auch ich ein "Bass-Fan", jedoch in Maßen. Ich brauche auch kein Bose-System in meinem Fahrzeug.
Inkl. Einbau habe ich schlußendlich 400 Euro bezahlt. Mehr wollt auch ich dafür nicht ausgeben. Klaro kann ich Dir berichten, wenn ich das Gerät drin und getestet habe. Werd ich machen...
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 02.01.2012 um 22:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 02.01.2012 um 22:18 Uhr ]
Hallo Martin,
wie Olli schon sagte: Mehr Bass im SLK = Subwoofer im Beifahrerfußraum!
Die kleinen Aktiv-Subs sind nett, aber liefern leider keinen vernünftigen Tiefbass und pegelfest sind sie auch nicht! Kommt aber auf das gewünschte Ergebnis an.
Ich habe diese Variante getestet und kann sagen: Ohne Mich!
Wie gesagt: schlecht sind die aber nicht! Mein Tipp: Testen und dann entscheiden! Blindkauf führt oft zu Doppelkauf!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 03.01.2012 um 16:57 Uhr
| Hallo Martin,
ich kann mich Olli nur anschliessen. Ob und welches System aber jeder für sich letztendlich als das "Beste" empfindet ist sicher eine Frage des persönlichen Geschmackes, des Anspruches und natürlich auch der Schmerzgrenze wenn es ans bezahlen geht.
Eines möchte ich aber mal aus eigener Erfahrung anmerken: Die zerlegte Tür und das einbringen einer vibrationsfreien und stabilen Halterung, sowie die Zeitgleiche Dämmung der gesamten Türverkleidung waren jeden Aufwand wert. Positiver oder angenehmer Nebeneffekt des erhöhten Türgewichtes ist ein satteres "plopp" beim schliessen derselben.
Bei einer Ausfahrt würde ich gerne mal bei Dir "reinhören" um meine Neugierde zu befriedigen
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 03.01.2012 um 18:53 Uhr
| Ich brauche die Anlage erst im Frühjahr, hab hier schonmal vorab angefragt um was schönes zu finden
Nach dem Einbau werd ich selbstverständlich hier ein paar Bilder reinstellen, wer dann reinhören möchte kann es gerne...
@MadMax: Mal ein kleines Lob für deinen tollen SLK, die Bilder auf deiner Seite haben mich dazu gebracht mir die Frontspoilerecken zu holen, bin mal gespannt wie sie in Verbindung mit meinen Piecha TFL aussehen | Antworten
| | Anonym :1221 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
