Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenscheibenschliessung
 Geschrieben am 05.04.2004 um 11:14 Uhr
hatt ja vorhin im 171er Forum gepostet wie toll ich es findes, dass nun á lá BMW die scheiben in die dichtung fahren beim schliessen der tür
mein SLK is nämlich da etwas undicht
heisst die scheibe liegt auf der dichtung und nich darin
windgeräusche etc. sind die folge
kann man das beim R170 nich nachrüsten
oder woran liegt das mit der scheibe und der dichtung
habt ihr das auch?
 Geschrieben am 05.04.2004 um 12:07 Uhr
Nachrüsten wird kompliziert, aber wenn du die Scheibe vernünftig einstellst/einstellen lässt ist Ruhe und du machst dir die sauteure Dichtung nicht kaputt...
such mal unter Seitenscheiben einstellen, da werden sie geholfen...
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BigBill192
User seit 19.10.2003
 Geschrieben am 05.04.2004 um 13:09 Uhr
Es geht ja nicht nur darum, dass die scheibe sauber schließt, sondern das die Türe um einiges leichter zugeht. Also ich hätte diesen Effekt schon sehr gerne.
Würd mich wirklich interessieren, ob diese Möglichkeit besteht.
lg BigBill
Der Inscheniör hats schwör
  E-Mail an BigBill192    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 05.04.2004 um 14:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike J. am 05.04.2004 um 14:44 Uhr ]
habt ihr das auch?
Nachrüsten kann man das definitiv NICHT - leider ...
Wie Grottenmob schon gepostet hat, solltest Du RASCH Deine Scheibe einstellen lassen. Die Dichtung kostet ohne Einbau schon über 50,--EUR
Ich hab´s bei meinem (gebrauchten) auch gehabt, den Vorbesitzer hat´s vorher nicht geschert und ich hatte die Reparatur an der Backe...
Habe damals bei DC den Vorschlag gemacht, diese "Scheibenabsenkung" mal zu überdenken, doch da war bereits der 171er in der Pipeline (der das ja hat) und für den 170iger war Entwicklungsstopp...
Never mind the flies on your windscreen !!!
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   maurice
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 05.04.2004 um 23:07 Uhr
So was sollte sich recht simpel umsetzen lassen.
Durch das öffnen der Tür schließt der Innenlichtkontakt, eine Elektonik mit nachgeschalteten Relais sagt den Scheibenmotor: Kurz nach unten! Beim schließen halt kurz nach oben. Das Ganze nur bei ausgeschalteter Zündung, und fertig!
Jetzt brauchts nur noch einen Elektroniker, der so eine Schaltung aufs Papier bringt und los gehts!
CU im SLK
~~~maurice~~~
  E-Mail an maurice    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 06.04.2004 um 23:09 Uhr
Die Überlageung haben wir hier auch schon einige Male angedacht. Es gibt wohl auch schon einen Prototyp, aber noch nix spruchreifes. Das Probelm ist nämlich so, dass das Fenster das nur machen muss wenn es zu ist, also die Bewegung nicht bei halboffenem Fenster geschehen soll
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 07.04.2004 um 13:20 Uhr
hallo,
zufällig arbeite ich in der entwicklung für die firma die den fensterheber liefert. also mit am motor rumbasteln da würde ich die finger davon lassen und einen "kurzhub" (so heisst das) gibts definitiv nicht von DC.
die einzige lösung ist, deine seitenscheibe über die beiden klemmbacken richtig einstellen, wenn du fragen hasst bin ich gerne bereit dir zu helfen.
gruss
stephan
   axk0815
User seit 22.08.2003
 Geschrieben am 07.04.2004 um 18:54 Uhr
The Saint 1973 schrieb:
...die einzige lösung ist, deine seitenscheibe über die beiden klemmbacken richtig einstellen...
Was ist dann bitte die richtige Einstellung. Da sich mein Fensterbegrenzer schon wieder mal verabschiedet hat, ist es mit dem Auseinanderbauen und einstellen in Kürze wieder soweit. Also ich handhabe es immer so:
- Türe schließen
- Fenster nach oben fahren
- Einstellschrauben festziehen,... fertig.
Bin für Verbesserungsvorschläge zur Einstellung gerne offen.
VLG, Alex
  E-Mail an axk0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   maurice
 Geschrieben am 07.04.2004 um 22:47 Uhr
Mekkes
Hallo mekkes!
An dieser Stelle sollte der Endabschalter gute Dienste leisten können!
CU im SLK
~~~maurice~~~
   Mekkes
 Geschrieben am 07.04.2004 um 23:59 Uhr
Es gibt aber keinen Endschalter den man anzapfen könnte
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :765
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.492.492
Nein, ich habe es nicht mehr
