User seit 29.06.2011
User seit 26.10.2008
| Geschrieben am 12.12.2011 um 15:42 Uhr
| Van welke leverancier is deze? Er zijn een paar modules in de omloop waarbij de kwaliteit niet altijd hetzelfde is. Misschien handig om ff op het forum te kijken welke dit is en of die ok is.
De prijs zal je geen boterham minder van eten maar als je daarna problemen krijgt met de elektronica van de auto ben je verder van huis.
Hou ons maar op de hoogte!
Groet Jeroen
Finally knowing....
....that nobody knows.... | Antworten
E-Mail an JKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.12.2011 um 21:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wingman am 12.12.2011 um 22:38 Uhr ]
Hallo Jeroen,
Dank voor je reactie. Ik zal inderdaad nog eens het forum helemaal doorspitten
Het betreft trouwens een module voor de R170 ('96-'04) inbouwtijd: 0,5 uur
24 mnd garantie
Ze leveren zag ik later ook nog een uitgebreide module met alle toeters en bellen, via je afstandbediening ramen en dak, comfortschakeling. (Inbouwtijd 2-3 uur) Bieden vanaf € 129
Hersteller:
Technikerbüro Baumert
Thomas Baumert
Längenlochstr. 30
72461 Albstadt
Deutschland
Telefoon: 07432/21850
Fax: 07432/21858
E-mail: ebay@baumert-technik.de
En om duidelijk te zijn. Ik heb geen connecties met de fabrikant
Heb ik net op het .de forum gevonden
Geschrieben am 18.01.2006 um 10:46 Uhr
Hallo Ulli,
da hat der gute Tom in der Tat etwas durcheinander gebracht.
Du hast Recht, das VDFFB 2.1 ist von Thomas Baumert (Mitglied in der Community). Ich kann dieses Modul empfehlen. Ich habe es selbst verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Das XCar-Style-Modul beinhaltet aber noch das 50 km/h-Modul. Dieses brauchst Du beim Baumert allerdings noch extra.
Bevor Du allerdings bei eBay zuschlägst, solltest Du Dich mal über die Sonderkonditionen http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=251 informieren. Eventuell fährst Du hier billiger. Alle Anbieter von Dachmodulen findest Du in den Sonderkonditionen (Baumert, OK, Reinhold und XCar-Style).
Grüße aus Selb
Mathias
Groetjes Philip
Living on Earth is expensive. But it does Include a Free Trip around the Sun.
R170 230K | Antworten
E-Mail an Wingman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 17.12.2011 um 10:47 Uhr
nog even een belangrijke tip:
openen tijdens rijden kan weinig kwaad maar sluiten dient met de nodige achtzaamheid te gebeuren, de wagen moet namelijk mooi vlak lopen en bijvoorbeeld niet juist door een kuil of over een hobbel rijden, dan kan het gebeuren dat door de verbuiging van de carosserie de geleidingspinnen van het dak niet in de openingen vallen maar er naast, is mij al eens gebeurd en sindsdien ben ik er zeer voorzichtig mee, gelukkig toen geen schade ontstaan maar toch opletten. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.02.2009
| Geschrieben am 18.12.2011 um 20:40 Uhr
Hey,
daar ben ik het volkomen mee eens! Dak openen en sluiten tijdens het rijden houdt bepaalde risico's in! Zeker bij slecht wegdek, MB heeft het origineel gebouwd om het dak te openen en sluiten tijdens stilstand, zij zullen tijdens hun
research daar wel redenen voor gehad hebben.
Mvg,
Marc | Antworten
E-Mail an rietje Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.12.2011 um 07:02 Uhr
Research hebben ze zeker gedaan (zie boek: Mercedes-Benz SLK Die neue Dimension) maar....
Dak sluit alleen tijdens stilstand omdat het derde remlicht niet zichtbaar is tijdens het sluiten/openen. Mogelijk hebben ze hierdoor verder de techniek niet zo gemaakt dat deze 100% geschikt is om tijdens het rijden gebruikt te worden.
Het voordeel van de dakmodule zit voor mij in het feit dat je de knop niet vast hoeft te houden en dat je de boel kan activeren via je sleutel!
Gr.
Finally knowing....
