Tipps und Technik R171 » » Thema: Nachrüstung Einparkhilfe SLK R171 |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 11.12.2011 um 10:52 Uhr
habe mir vor kurzen einen gebrauchten SLK 280 gekauft. Leider besitzt das Fahrzeug bislang keine Einparkhilfe.
Da ich mich an das Pipsen bei meinem Erstwagen so gewöhnt habe, wäre es ganz nett, wenn ich diese auch beim SLK nachrüsten könnte.
Am liebsten wäre mir eine Lösung, bei der keine, oder lediglich dezente zusätzliche Anzeigen angebracht werden müssen. Wer hat Erfahrungen mit solchen Nachrüstlösungen und welche sind empfehlenswert?
Selbstredend auch die Frage was mich der Spaß in einer Fachwerkstatt kostet.
Im Voraus schon einmal vielen Dank für hilfreiche Antworten.
MfG Silverstone | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.11.2011
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 11.12.2011 um 11:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 11.12.2011 um 11:37 Uhr ]
Parksensorik kostet bei Markenherstellern, wie Bosch oder Hella, so um die 150,--, Es gibt aber auch preiswertere Systeme.
Der Einbau ist an sich nicht schwer. Man braucht im Kofferraumbereich 1 x Dauerplus oder Zündungsplus für die Grundversorgung. Wird ggf. irgendwo für den Dachantrieb verlegt sein. Das Schaltplus wird vom Rückfahrscheinwerfer abgezweigt an ein Arbeitsstromrelais (ist üblicherweise im Steuergerät verbaut), was die Parksensoren dann im RW-Gang einschaltet.
Ein Innenraumpiepser und meist auch optischer Geber wird zwischen die Kopfstützen gebaut und an das Steuergerät angeschlossen.
Ja und dann noch sauber Löcher in den Heckstoßfänger bohren, Rostgefahr an den Bohrlöchern gibt es nicht, ist Kunststoff, und die Sensoren verbauen.
Alles in Allem für eine Werkstatt etwa 2 1/2 Stunden.
Teuer wäre das Lackieren der Sensoren auf die Stoßstangenfarbe mit entsprechend geeigneten Primern und Lacken, so dass diese in der Funktion nicht beeinträchtigt werden. Kann auch so um 150,-- € kosten, je nach Anzahl der Sensoren, meist 4 - 6. Die kann man aber auch schwarz lassen. Muss jeder für sich ausmachen.
Also mit Werkstatt muss man total so um die 400,- -500,-- € unlackiert rechnen oder es halt selber versuchen.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 11.12.2011 um 11:53 Uhr
Gruß Peter
ja, es immer so ne Sache wenn man gebraucht kauft und nicht alles 1:1 harmoniert wie man es eigentlich haben sprich bestellt hätte - nun zum Thema: kenne einige die auch so nachgerüstet haben - ich übrigens auch bei meinem SUV und was die Lackierung betrifft würde ich da sehr, sehr vorsichtig sein - bei schwarzen Autos erübrigt es sich wahrscheinlich denn wenn da nicht sorgsam gearbeitet/lackiert wird kann da schon ein dauerhaftes Problem mit Piepsen entstehen
mfG
Franz-Josef
„Die Anzahl unserer Neider bestätigt unsere Fähigkeiten.“ (Oscar Wilde) | Antworten
| Geschrieben am 11.12.2011 um 20:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 11.12.2011 um 20:27 Uhr ]
hallo psr-slk,
habe noch keine solchen Systeme herausgesucht. Habe lediglich hier und da davon gelesen.
Du hast selbstredend vollkommen Recht. Wenn, dann nur von einem bekannten Markenhersteller. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der so etwas schon verbaut hat, und seine gemachten Erfahrungen weitergibt.
MfG Rainer | Antworten
User seit 02.07.2010
| Geschrieben am 12.12.2011 um 14:36 Uhr
| Ich hab's eher aus Zufall als aus wirklicher Not gemacht. Hatte unschöne Kratzer in der Stoßstange und sehr günstig bei Ebay einen Ersatz mit PDC-Löchern gekauft.
Hab dann eine hochwertige Nachrüstungsanlage mit den Orginalsensorgrößen bei germancars.at bestellt und an einem Nachmittag eingebaut.
Probleme hatte ich nur beim Lautsprecher und bei der korrekten Arretierung des Stoßfängers, aber da hat mir der KfZ-Meister meines Vertrauens in 30 Minuten geholfen.
Zwar eine rein akustische Lösung, aber hat Klasse funktioniert.
Detailfragen gerne per Mail.
Lars | Antworten
E-Mail an Nutellabrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 12.12.2011 um 15:17 Uhr
| Habe gerade die originale Parktronik in meinem W204 T-Model nachgerüstet. War im Grundegenommen kein Problem nachdem ich den passenden Kabelbaum hatte, den es von Mercedes nicht so zu bekommen ist. Abhilfe schafft dabei http://www.kabeldaviko.de welche den Kabelbaum für die PT in Erstausrüsterqualität mit original MB-Steckern liefert. Die Parktronioksensoren, Steuergerät, Halterungen für die PT Anzeige vorne und die Anzeige selber habe ich mit bei Mbgtc http://www.mbgtc.de besorgt. Funkt einwandfrei und ist original. Alles andere würde für mich auch nicht in Frage kommen. Mercedes selbst bietet glaube ich Easy Park order so was als Nachrüstung an. Aber auch das wollte ich nicht. Habe die Gelegenheit genutzt und gleichzeitig das Auto auf AMG Styling umzurüsten und die Teile ebenfalls im GTC bestellt.
Viel Erfolg beim Umbau (Ist übrigens alles Plug and Play gewesen)
Arnd
| | Anonym :998 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
