Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenbeleuchtungsstrom im Fußraum abgreifen? |
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 07.12.2011 um 19:07 Uhr
| Hallo, ich habe einen PreFl 230er K.
Ich würde gerne mit der Innenbeleuchtung eine LED-Fußraumbeleuchtung im Beifahrer- und Fahrerfußraum installieren. Dazu sollte ich irgendwo den Saft abgreifen, der abhängig von dem Schalter der Innenbeleuchtung diese schaltet. Irgendwo muß ja von der Lampe ein Kabel laufen zum Kofferraum. Gibt es irgendwo im Bereich Mittelkonsole was, wo das leicht möglich wäre??
Gruß Lukas | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.12.2011 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 07.12.2011 um 20:43 Uhr ]
Hallo Lukas,
man könnte die Fußraumbeleuchtung z.b. wie unter Tips und Tricks beim Einbau der beleuchteten Einstiegsleisten anschließen.
Alternativ kommt laut Schaltplan der Strom für die Innenbeleuchtung (Deckenleuchte mit Schalter) und die Kofferaumleuchte vom Steuergerät Kombimfunktionen, das müsste vorne im Motorraum sitzen. Ich würde den Kabelbaum suchen, der von dort vermutlich über die rechte A-Säule zur Deckenbeleuchtung geht, mit etwas Glück findet man den, wenn man das Handschuhfach ausbaut, oder von unten den Beifahrerfußraum öffnet. Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, wird die Leitung zur Heckklappe auf Masse gelegt, wenn die Lampe angeht, das nützt Dir vermutlich nicht viel. Von daher besser die Leitungen zur Deckenleuchte nutzen, die kannst Du auch gut ausmessen, wenn Du die Deckenleuchte ausbaust. Schaltplanauszug kommt sofort.... | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2011 um 20:54 Uhr
| N10-3 Steuergerät Kombifunktionen
E15-1 Deckenleuchte mit Schalter vorn
E18/1 Kofferaumleuchte
F1: Sicherungs- und Relaiskasten
F4: Sicherungsdose Kofferaum (da gab es wohl eine für 2 Jahre eine Sonderlösung), bis 05/98 ist das aber auch die F1, leider im Bild oben abgeschnitten
Hoffe, Du kannst den Plan trotz 450x450Pixel-Beschränkung lesen, sonst schicke ich Dir eine besser Auflösung als email.
Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2011 um 22:31 Uhr
| Hey Cruiser, danke für Deinen Beitrag. Dann mach ich mich die nächsten Tage mal auf die Suche nach dem braun/gelben Kabel, das von der Deckenleuchte zum Kofferraum führt und versuch dort, den Saft abzuzweigen.
Ich hatte gehofft, daß irgendwo unter der Austrittstelle des Kabelstranges aus der A - Säule eine Steckverbindung ist, um es dort abzugreifen, laut Schaltplan ist da aber nix....
Nochmals danke, hat mir sehr geholfen.
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 08.12.2011 um 12:43 Uhr
ich habe vor 1,5 Jahren meine LED-Stripes direkt an der Innenleuchte angeschlossen. Ich wollte nämlich, dass die LEDs auch mit dem Ausschalten der Innenleuchte stromlos sind, was nicht geht, wenn man an den Türkontakten anschließt. Dann muss man aber zwingend das Kabel von der Innenraumleuchte wieder nach unten führen, weil der Schalter ja auch dort sitzt.
Hab mir damals 60cm lange weiße Stripes unter die Tür und 30cm lange rote Stripes an der Tür nach hinten montiert, bisher funktioniert alles.
Edgar
SLK 200K | Antworten
E-Mail an edgar1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2011 um 16:15 Uhr
| Hallo Edgar,
genauso will ich die auch anschliessen.
Wenn ich direkt an der Innenraumleuchte abgreife, muß ich ja ein Kabel von der Lampe durch den Holm ziehen, deshalb will ich's ja am Kabelstrang, wenn's schon unten am Holm rauskommt, dort abgreifen - bin halt faul....
Hab heut beim Thomas Phillips leider nur noch einen 30cm LED Streifen bekommen, deshalb muß die Arbeit warten, bis ich einen 2.ten bekomm...
Ich werd' dann berichten und ev. Fotos machen.
Gruß Lukas
User seit 28.02.2008
| Geschrieben am 28.12.2011 um 16:19 Uhr
| Hallo Leute,
heute hab ich mir jetzt die Arbeit gemacht - obwohl ich immer noch nur einen Lichtstreifen habe.
Rechts vom Gebläsekasten über dem Beifahrerfussraum kommen die Kabel von der Innenraumleuchte raus.
Da habe ich das braun/gelbe und das rot/graue mit Lüsterklemmen abgegriffen. Ich hätte es zwar gerne anders gemacht, aber so weit unten und seitlich komm ich halt nicht besser hin, also Adernendhülsen auf die Enden und Lüsterklemme.
| Geschrieben am 28.12.2011 um 16:24 Uhr
| Leider kann man nur so mickrige Bilder mit 50 kb hochladen, deshalb sieht man es nicht so gut.
Wichtig ist, beide Kabel abzugreifen, da die Masseseite über die PSE führt und von dort aus gesteuert wird, also Zusatzlampe selber nicht auf Masse legen!
Hier der Flexlichtstreifen mit 15 weissen LED's (wobei das Licht trotzdem etwas bläulich wirkt) dunkel, den hab ich genau an der schmalen Fläche zwischen Handschuhkasten und der Abdeckung über dem Fußraum geklebt.
| | Anonym :1140 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
