User seit 22.06.2009
| Geschrieben am 06.12.2011 um 21:49 Uhr
beim SLK wurde heute die Windschutzscheibe wegen einem Steinschlag getauscht.
Ist auch alles prima gelaufen.
Bei der Abholung ist mir gleich ein komisches Geräusch aufgefallen. Es ist drehzahlabhängig und hört sich an wie wenn zb ein Staubsauger Fremdluft zieht.
Also zurück zum freundlichen, die haben es sich angeschaut und angehört aber haben nichts gefunden. Angeblich kommt es von der Klimaanlage. Aber was hat die Klima mit der Windschutzscheibe zu tun. Wobei heute Morgen, vor der Abgabe, ja noch alles ok war.
Wenn ich z.B. einen Schal zwischen Windschutzscheibe und KI lege ist das Geräusch weg.
Ich vermute mal das die eine Dämmung vergessen oder irgendwas nicht richtig zusammen gebaut haben.
Weis jemand ob zwischen Windschutzscheibe - Armaturenbrett - Karosserie eine Dämmung oder Dichtung oder irgend so was verbaut ist. Ideal wäre ein Bild mit ohne Windschutzscheibe oder von einem ausgebauten Armaturenbrett.
Nächste Woche habe ich wieder einen Termin beim Freundlichen. Da wollen sie noch mal schauen ob sie was finden, denn bis jetzt hatten sie das Problem noch nicht.
Im Motorraum hört man nichts neues oder anderes, ist alles normal. Auch mit und ohne Lüftung und Klima an/aus ändert sich am Geräusch nichts.
Hat denn sonst jemand ne Idee woher das Geräusch kommen kann?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Andreas | Antworten
E-Mail an An_dreas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2010
User seit 07.10.2011
| Geschrieben am 07.12.2011 um 12:47 Uhr
| Hallo Andreas,
ne Ferndiagnose ist sicher schwierig, aber so wie Du es schilderst, hört sich das für mich an, als ob die Windschutzscheibe nicht überall sauber am Rahmen aufliegt oder beim Reinkleben der Scheibe etwas Klebemasse vergessen wurde.
Somit zieht einfach der Fahrtwind rein. Könnte Dein beschriebenes "Staubsaugergeräusch" sein.
Michael
[X] An dieser Stelle bitte einen Nagel einschlagen, falls du einen neuen Monitor benötigst | Antworten
E-Mail an QuickMick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.12.2011 um 20:40 Uhr
Danke für eure Tips.
Habe nächsten Mittwoch einen Termin und da wollen sie es sich nochmal anschauen.
An den Fahrtwind dachte ich auch schon aber man hört das Geräusch auch im Stand und beim langsamen rollen. Somit kann ich den Fahrtwind ausschließen.
Habe heute mit Vitamin B herausbekommen das eine Dichtlippe und zwei Klebefilze da vorne noch verbaut sind, da wurde bestimmt was falsch eingebaut.
Aber warten wir mal was nächste Woche heraus kommt.
Mal eine Frage an die Profis.
Kann man denn eine Windschutzscheibe ausbauen und wieder neu einkleben?
Gruß Andreas
PS:
Immerhin ist sie dicht und es regnet nicht rein.
http://www.mb-freunde-stuttgart.com | Antworten
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 07.12.2011 um 21:13 Uhr
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
lässt Du Dich verarschen?
Nach Deiner Schilderung würde das Auto bei mir sofort wieder in die Werkstatt wandern. Dazu brauche ich kein Forum.
Macht eure Arbeit gescheit. Wäre meine Antwort an die Werkstatt. Und soweit ich meine Werkstatt kenne, wäre das auch erfolgt. Habe ja auch so ein und anderes erlebt.
Herzliche Grüße
Moni | Antworten
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2011 um 14:29 Uhr
| Hallo fritzi 280,
war auch ca 5 min nach der Übergabe wieder beim freundlichen.
Zwei Meister und zwei Arbeiter schauten es sich an und meinten das sie das Fahrzeug noch mal brauchen. Denn sie kennen das Geärusch nicht und möchten gerne wissen wo es her kommt.
Mein Angebot, das ich das Auto gleich da lasse, hat er abgelehnt und mir einen Termin vorgeschlagen.
Jetzt muss ich halt bis nächsten Mittwoch warten.
Aber werde dem Typ schon noch meine Meinung sagen.
Gruß Andreas
User seit 31.03.2004
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 11.12.2011 um 14:21 Uhr
| Wenn das Geräusch auch im Stand da ist kann man die Windschutzscheibe ausschließen,es sei denn sie hätte kontakt mit dem Rahmen und das geräusch würde durch Vibration entstehen.Ist aber extrem unwahrscheinlich.
Wenn das so wäre dann würde das Gummi nicht mehr passen.
Und der Ausbau ist zwar bei geklebten Scheiben möglich aber mit hohem Bruchrisiko.Das werden die sich zweimal überlegen.
Ich würde erstmal alle Verkleidungsteile verdächtigen im bereich der WS. | Antworten
User seit 26.06.2008
| Geschrieben am 11.12.2011 um 16:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Neptun am 11.12.2011 um 16:59 Uhr ]
An_dreas schrieb:
Fakt ist das das Geräusch vor dem Windschutzscheibentausch nicht da war.
Folglich muss da was falsch gelaufen sein.
Gruß Andreas
...und genau das ist der Punkt Andreas!
Deshalb stell den Wagen bei der Werkstatt auf den Hof und nimm ihn nicht eher zurück bis die das beseitigt haben was sie verbockt haben.
...da gibt es doch gar keine Diskussionen und hör bloß auf selbst herumzubasteln. dann würde man bestimmt einen Grund finden dir die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Und am Besten fragst du nach `nem Leih- / Vorführwagen für die Dauer des Werstattaufenthaltes da der Fehler hier ja wohl (nach deinen Ausführungen) bei der Werkstatt liegen muss.
Vielleicht hat da einer einen Lappen o.ä. im Lüftungsbereich liegen lassen, was für das drehzahlabhängige Geräusch sprechen würde. Das ist auch schon Ärzten bei Operationen passiert, das da Dinge im Patienten vergessen worden sind.
Also lass die nicht verarschen, ich sehe das genauso wie Moni.
Gruss, Georg
SLK fahren ist purer Genuss den man nicht mehr missen möchte...! | Antworten
E-Mail an Neptun Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
