Tipps und Technik R172 » » Thema: Achtung: R172: Öl + Luft kontrollieren!
   R172-Red
User seit 10.03.2011
 Geschrieben am 03.12.2011 um 18:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R172-Red am 03.12.2011 um 18:03 Uhr ]
Hallo Zusammen,
das erwartet man ja gar nicht mehr, daher bitte kontrollieren:
a. Bei nur 8000 km mußte ich 1 Liter Öl nachfüllen.
b. Innerhalb nur 2 Monate erheblicher Luftverlust in den Reifen, d.h. 0,4 Bar unter Soll (aber gleichmässig über alle Räder).
Also...laßt Euch von den ganzen Assistenten nicht täuschen. Luft und Öl müßt Ihr selber prüfen.
R172-Red
  E-Mail an R172-Red    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PeterG
User seit 01.06.2002
 Geschrieben am 03.12.2011 um 19:09 Uhr
oha, das passiert ja nicht mal bei meinem fast 200 TKM gelaufenen R170... da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein.
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß...
  E-Mail an PeterG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.10.2011
 Geschrieben am 04.12.2011 um 07:09 Uhr
Ich werde im Auge behalten, danke für den Tip.Mal sehn was bei raus kommt.
  E-Mail an Gurdi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   R172-Red
 Geschrieben am 04.12.2011 um 09:46 Uhr
Peter
Hallo Peter,
Thema Öl: das kann o.k. sein, d.h. das man ein mal zwischen der Inspektion Öl nachfüllt. Zudem kann ich nicht sagen wie voll der Ölstand bei Abholung war.
D.h. einfach nur im Auge behalten.
Mich hat mehr der massive Luftdruckverlust aller 4 Reifen erschreckt. Dies werde ich auch im Auge behalten.
R172-Red
 Geschrieben am 04.12.2011 um 10:11 Uhr
also der Luftdruck sinkt natürlich mit den Außentemperaturen etwas. Deshalb sollte man ja z. B. nie im Sommer bei heißen Reifen Luft ablassen.
User seit 30.03.2004
 Geschrieben am 04.12.2011 um 12:05 Uhr
also Öl und Luft regelmäßig zu kontrollieren ist wohl nicht nur beim
R172 sinnvoll. Da bei allen Reifen die gleiche Abweichung war ist
nicht von einem Reifenschaden auszugehen.
Und der Ölstand ab Werk ist nicht bis max. am Peilstab
Gruss chris
  E-Mail an DerKris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kahero
User seit 11.07.2005
 Geschrieben am 04.12.2011 um 16:28 Uhr
Hallo SLKler,
Öl und Luft waren ok
nur Scheibenwaschwasser hat gefehlt
Charly
http://www.rodehau-familie.de
  E-Mail an kahero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PeterG
 Geschrieben am 04.12.2011 um 16:51 Uhr
Zweifellos kann es erforderlich sein, mal etwas Õl nachzufüllen. Aber 1 l nach 8.000 km bei einem neuen Fahrzeug scheint mir schon ungewöhnlich. Ältere Motoren dürfen etwas mehrverbrauchen, aber wenn das schon bei der Laufleistung losgeht... normal ist das m. E. jedenfalls nicht und Dein Hinweis, das aufmerksam zu beobachten, ist in jedem Fall richtig. Scheint bisher aber wol ein Einzelfall zu sein.
Peter
 Geschrieben am 04.12.2011 um 18:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 04.12.2011 um 18:55 Uhr ]
Mein Erfahrungen waren immer genau gegenteilig: beim Neuwagen war ein leichter Ölverbrauch festzustellen. Nach dem ersten Ölwechsel war dann keinen Auffüllen zwischen den Serviceterminenen mehr notwendig (so war's jedenfalls beim W203 Diesel, der 6-Zylinder Diesel im W212 braucht gar nichts).
Die 200K/171 haben eigentlich auch alle genau die genannte Menge an Öl (1 Liter auf 5.000 - 8.000km) verbraucht, als Neuwagen wie auch bei >100.000km.
Mein R172 (200CGI) braucht bisher nichts: 13.400km, Ölstand etwa ein Drittel über Min.
User seit 14.06.2007
 Geschrieben am 04.12.2011 um 19:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schluri am 04.12.2011 um 19:16 Uhr ]
Hallo Guido
kann ich auch bestätigen bin mit meinem 171 200K
130000 KM gefahren
Gruß Bruno
  E-Mail an schluri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :751
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.955
Ja, habe ich
Ja, mache ich
