User seit 19.09.2011
| Geschrieben am 23.11.2011 um 09:57 Uhr
| Hallo werte Mitstreiter,
nachdem ich nicht mal weiss, wie man an dem Auto eine defekte Kennzeichenbeleuchtung austauscht, bin ich auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung (elektronisch oder in Papier) für unseren 230K PreFL (BJ '99).
Die auf dieser Seite herunterladbare Bedienungsanleitung ist für das FL ab 2000, und es gibt Unterschiede wie die oben angesprochene Kennzeichenbeleuchtung, welche beim FL z.B. einfach durch zwei Schrauben von außen geöffnet werden können, beim PreFL ist das aber scheinbar anders. Bin eigentlich Schrauber, aber eine abgebroche Abdeckung will ich mir auch ersparen.
Wer kann helfen, wie gesagt elektronisch oder Papier (bitte Preis benennen) für den PreFL 230K.
Danke und Gruß
Mmickey | Antworten
E-Mail an Mmickey Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.11.2011 um 11:29 Uhr
| Hallo Mischa,
vielen Dank!
Wenn Du mir ein Bild aus der Bedienungsanleitung aus dem entsprechenden Kapitel schicken könntet, wäre das natürlich klasse. Für alle anderen Fälle dürfte ich problemlos mit der Anleitung des FL auskommen. Hier ist übrigens das Lampentauschen für Kennzeichenbeleuchtung (für den FL mit Schrauben von außen) ausführlich beschrieben, so dass Deine Bedienanleitung für den PreFL hoffentlich auch diesen Vorgang behandelt.
Danke schon jetzt und Gruß
Stéphane
User seit 01.03.2008
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 23.11.2011 um 21:06 Uhr
| Hallo Mmickey,
Mmickey schrieb:
nachdem ich nicht mal weiss, wie man an dem Auto eine defekte Kennzeichenbeleuchtung austauscht...und es gibt Unterschiede wie die oben angesprochene Kennzeichenbeleuchtung, welche beim FL z.B. einfach durch zwei Schrauben von außen geöffnet werden können, beim PreFL ist das aber scheinbar anders.
Ausbau der Kennzeichenbeleuchtung beim preFL:
1) Schrauben(2) herausdrehen und Griffleiste(1) vom Kofferaumdeckel abnehmen
2) Kennzeichenleuchte ausklipsen: Zum Ausklipsen einen flachen Gegenstand, z.B. einen Kunstoffkeil zwischen Kennzeichenleuchte und Kofferaumdeckel einführen. Einbau: Auf Zustand und richtigen Sitz der Dichtung achten, ggf. erneuern
3) Elektrische Anschlüsse(3) abziehen
4)Einbau un umgekehrter Reihenfolge
Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| Geschrieben am 24.11.2011 um 09:44 Uhr
| Hi Stéphane,
da ich aus dem Werkstatthandbuch zitiert habe, vermute ich, dass bei Dir etwas verändert/nachgerüstet wurde, vielleicht aus Diebstahlschutzgründen. Ich würde mir das mal von der Innenseite her anschauen.
Grüße,
Cruiser
