Tipps und Technik R170 » » Thema: Welches Getrieböl, woher Kompressoröl?
User seit 20.07.2011
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:00 Uhr
Hallo!
Nachdem ich meinen Vorstellungsthread hier falsch einfestellt habe, frage ich mal was technisches.
Ich möchte bis zur nächsten Saison 2-37 Wartungs- und Umbaumaßnahmen vornehmen.
Dazu erstmal die Frage: Wo bekomme ich Kompressoröl her?
Was für ein Getriebe und Differentialöl nehme ich beim Wechsel dieser Flüssigkeiten? (Schaltgetriebe Pre-FL)
  E-Mail an 8Tim8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   duc-icke
User seit 03.11.2011
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:09 Uhr
Moin!
In der Betriebsanleitung steht die Getriebeölsorte die von MB empfohen wird.Kompr.-Öl weiß ich nicht aber bestimmt andere hier aus dem Forum,mfg Andy.
andy slk200 Bj.1999
  E-Mail an duc-icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:22 Uhr
Klar....
Kompressoröl MB-Teilenummer A 000 989 62 01 Füllmenge 118 ml
Gerd
- http://www.accpralle.de -
- Gardasee 02.06.-09.06.2012 -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   duc-icke
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:30 Uhr
Sag ich Dir`s nicht,das Forum hier ist einfach KLASSE!
andy slk200 Bj.1999
   kauba1
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:32 Uhr
Es soll ja jetzt schon 35 € kosten. Wenn Du nur einen Kümmerwechsel (ohne Ausbau des Kompressors) machst, werden sowieso nur ca. 50 ccm reingehen (raussaugen soviel wie geht und auffüllen). Aber besser als gar nichts. Die Additives im neuen Öl halten auch die Dichtungen geschmeidig. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:34 Uhr
Danke an den allwissenden Zauber Gerd!
Wieso weiß mein MB Händler diese Nummer nicht und sagt das es das nicht gibt bei Mercedes?
Dann kann ich ja bald mal mein Kompresooröl wechseln!
Bezüglich des Getriebeöls wollte ich mal Erfahrungen oder Meinungen einholen ob man da was anderes als von MB empfohlen reinkippen sollte in Hinsicht auf die Ölnorm etc.
SLK 230K PreFL 1/2000 Schalter ohne Klima, dafür mit AMG Optik und Designo
   duc-icke
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:39 Uhr
Nimm das Original oder ein gleichwertiges von einem anderen Hersteller und Du machst nichts verkehrt.
Andy
andy slk200 Bj.1999
   accpralle
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:43 Uhr
Nix Zauberer, höchstens Halbidiot...
Mein Ölfinder sagt zum Getriebeöl:
75W-90 LS GL4/GL5 teilsynthetisch, was steht denn in der Bedienungsanleitung ??
Gerd
OK. Dann mach ich das so.
Für wie sinvoll erachtet ihr den eigentlich einen Getrieböl und Differentialölwechsel beim Auto. Ist ja nicht vorgesehen von MB.
   Kruemmel
User seit 01.09.2009
 Geschrieben am 22.11.2011 um 21:12 Uhr
Nabend.
Ich habe bei meinem SLK (Pre und Schalter mit 90tkm) ebenfalls diesen Sommer Getriebe, Diff und Kompressoröl gewechselt.
Mein Differential war etwas mit Öl verschmiert und die Schaltung war langsam auch etwas hackelig.
Das Ergebniss bei dem Wechsel kann sich sehen lassen da mein Differential ab jetzt absolut trocken ist und sich das Getriebe auch wieder besser schalten lässt.
Den Grund für das ehemals feuchte Differential sehe ich nicht in einer undichtigkeit sondern im alten Öl. Ich vermute das das Differential eine art Entlüftung hat und durch meine ab und an etwas forschere Fahrweise ich es geschafft habe das Differentialöl zum schäumen zu bringen was dazu führte das es durch diese Entlüftung austrat.
Verwendet bei dem Wechsel habe ich als Differential Öl: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Bei dem Schaltgetriebe: Castrol ATF TQ DIII (nicht wundern das es ein Automatikgetriebeöl ist)
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter
Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend
  E-Mail an Kruemmel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :768
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.684
Nein, ich habe es nicht mehr
