Klatsch und Tratsch » » Thema: Dachdämmung Anschluss Folie |
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 20.11.2011 um 08:12 Uhr
seit drei Wochenenden sind wir damit beschäftigt, den Spitzboden zu dämmen.
Klemmfilz zwischen den Sparren war schnell angebracht. Dann die Folie drüber und angetackert. Ist die von Isover Vario Duplex UV, die kaschiert ist und die man schön spannen kann.
Die nackten Ziegelwände der Firstsseiten auf ca. 30 cm Breite ab Dachanfang mit Knauf Goldband verputzt, um die Folie mit dem Tape anzuschließen. Da dann drauf 6cm Styropor.
So, nun meine Frage:
Anschluss unten am Trempling. Reicht da Tackern oder muss das auch mit Tape bzw. Dichtmasse luftdicht verschlossen werden?
Herzliche Grüße
Moni
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
User seit 11.01.2007
| Geschrieben am 21.11.2011 um 14:01 Uhr
| Hallo Christian,
danke für Deine Antwort. Haben gestern die eine Seite unten am Trempling fertig gemacht. Habe mir schon gedacht, dass das Ganze auch von unten luftdicht abgedichtet werden muss. Uwe hat zwar etwas genölt, bedeutet ja mehr Arbeit. Aber ich habe vorsorglich ja alles gekauft. Haben das mir der Dichtmasse aus der Kartusche von Isover gemacht. Glaube nicht, dass da ein großer Unterschied zu den Produkten von Siga ist. Ließ sich sehr gut verarbeiten. Hat allerdings nur für 6 Meter gereicht.
Nächstes WE kommt die andere Seite dran und die Entlastungskanthölzer noch angeschraubt und das WE drauf wird dann wieder eingeräumt.
Bin ich froh, wenn das alles erledigt ist
Herzliche Grüße
Moni | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 21.11.2011 um 16:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von gl171slk350 am 21.11.2011 um 16:36 Uhr ]
Hallo Moni,
ja, die Dampfbremse muss ringsum wirklich absolut luftdicht angeschlossen werden.
Damit ist wirklich nicht zu spaßen!
Schon ein kleines, nicht gewissenhaft verklebtes, Nagelloch genügt, damit sich ein Luftstrom ausbilden kann und dieser Luftstrom transportiert dann warme feuchte Luft aus dem Wohnbereich in die Wärmedämmung. Dort kondensiert die Feuchtigkeit dann und die Dämmung wird dadurch feucht. Normalerweise könnte sie dann einfach wieder trocknen, aber genau das verhindert ja die Dampfbremsfolie.
So wird die Dämmung mit der Zeit immer feuchter, bis sie zu schimmeln beginnt. In diesem Zustand hat sie auch kaum noch eine Dämmwirkung und viel schlimmer noch, sie hält die Sparren und die Verschalung ständig feucht, wodurch auch diese früher oder später zu faulen beginnen.
Vielleicht solltest du in diesem Zusammenhang auch mal da einen Blick rein werfen:
http://www.konrad-fischer-info.de/21316bau.htm
Der gute Konrad Fischer wird zwar von der Wissenschaft nicht so richtig für voll genommen und seine Homepage ist leider sehr unübersichtlich bis chaotisch gestaltet, aber viele seiner Wärmedämm- Ansichten haben durchaus Hand und Fuß.
Man kann ein Haus auch kaputt sanieren, wenn man nur die Heizkosten und die EnEV im Blick hat. Zur Wirtschaftlichkeit gehört aber auch, die vorhandene Bausubstanz zu erhalten.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| Geschrieben am 21.11.2011 um 17:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 21.11.2011 um 17:47 Uhr ]
Hallo Günther,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Danke
Ich habe mich Wochen vorher mit dem Projekt beschäftigt. Und überall heisst es, dass die Dampfbremsfolie luftdicht abgeschlossen sein muss. Das war mir dann auch klar. Ich habe mir Unterlagen für Profi Verarbeiter besorgt und soweit alles auf die Reihe bekommen. Bloß über den Abschluss nach unten habe ich nichts gefunden. Habe ja auch eine Folie genommen, die durchlässig ist. sd Wert 0,3-5m. Das war mir sehr wichtig, da ich ja keine Schäden durch die Dämmung verursachen will. Mit Uwe bin ich da auch ab und zu hintereinader gekommen, da ich zwei oder drei Durchlässe für Kabel penibelst abgeklebt haben wollte. Und auch sonst darauf geachtet habe, dass die Folie akurat verklebt wird.
Der First ist offen an Belüftung und das ist ja "nur" der Spitzboden. Der Wohnraum liegt ja darunter. Aber für mich ist es überraschend, wieviel Grad diese Dämmung ausmacht. Schätze mal 10 Grad auf jeden Fall.
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Postings. Bestätigt meine Meinung, dass es richtig war, auch unten die Folie zu "verschweissen".
Herzliche Grüße
Moni | Antworten
| | Anonym :1082 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
