Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe f. Zentralverriegelung
   paulnbg
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 15.11.2011 um 21:18 Uhr
Seit einer Woche geht meine ZV nur noch mit IR und dann geht trotzdem die Innenbeleuchtung nicht aus, wenn ich den Schalter im cockpit nach unten betätige hört man die pumpe, aber es wird nichts verschlossen.
Habe schon viel hier gelesen! PSE ist trocken, habe ich den 12 poligen stecker abgezogen und gemerkt das ein pin abgebrochen war, den habe ich neu eingelötet und alle pins gereinigt aber leider kein ergebnis.Hat jemand einen steckerbelegungsplan von dem 12 poligen stecker?
und kann mir sonst jemand weiter helfen den ich habe eine PSV mit nur einem druck anschluß.habe im netz kein gefunden und bevor ich einen neue Kaufe würde ich gerne wissen das sie auch defekt ist
FZ BJ 09/96
  E-Mail an paulnbg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 16.11.2011 um 01:46 Uhr
N'Abend!
An den Steckern warst zu ja schon aktiv. Du kannst die Pumpe auch leicht zerlegen. Dann wirst Du sehen. Viel Erfolg! Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 16.11.2011 um 01:54 Uhr
Notier Dir auf jeden Fall die Nummer vom Aufkleber. Dann kann ich Dir die Kompatibiltätsliste schicken. Über die PIN-Belegung kann Dir sicher pebu weiterhelfen. Viel Erfolg! Dieter.
   stortel
User seit 26.06.2007
 Geschrieben am 16.11.2011 um 02:57 Uhr
Belegungsplan Kofferraum rechts aus dem EPC / Wis welches ich in den Kleinanzeigen /Krimskram anbiete.
http://stortel.beepworld.de/files/anordnungundbelegungderleitungs-unds
teckverbindungen-kofferraumrechts.pdf
Michael
230K FL mit Prins LPG, Umbau auf 171er Front Bj.2000
32 AMG mit Prins LPG Bj.2004
  E-Mail an stortel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   paulnbg
 Geschrieben am 16.11.2011 um 06:22 Uhr
hallo Michael habe die liste im epc noch nicht gefunden muss heute abend nach sehen
gruß Paul
   paulnbg
 Geschrieben am 16.11.2011 um 06:24 Uhr
Hallo Dieter,
ja ich habe die pumpe zerlegt aber schaut alles sauber und trocken aus nicht zu sehen
gruß Paul
   paulnbg
 Geschrieben am 16.11.2011 um 06:27 Uhr
Hallo Dieter
meine Pumpe hat keinen Aufkleber aber unten auf dem weißen Deckel
steht die Nummer 2108000248 habe mal gegoogelt gehört für W210
gruß Paul
   kauba1
 Geschrieben am 16.11.2011 um 07:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 16.11.2011 um 07:31 Uhr ]
Moin!
Die Vornummer 210... ist ja schon mal verdächtig, da wie Du auch schriebst, sie eigentlich nicht für den SLK vorgesehen ist.
Frage: Hat die Pumpe schon immer so gesponnen oder hat sie mal ordnungsgemäß funktioniert? VG Dieter.
EDIT: Sorry. Lese gerade, dass die Störung erst seit einer Woche auftritt.
   paulnbg
 Geschrieben am 16.11.2011 um 08:19 Uhr
Hallo Dieter,
habe schon im Netz geschaut aber alle anderen Pumpen haben zwei oder mehrere Abschlüsse, meine aber nur einen.
kann sein das es davon kommt weil ich eine FZ habe aus der Vorserie BJ 09/96
gruß Paul
   kauba1
 Geschrieben am 16.11.2011 um 08:33 Uhr
So wird's wohl sein. Wenn Du aber wieder so eine in der Bucht ersteigerst? Was spricht dagegen? VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1323
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.834
