Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraum Beleuchtung geht nicht mehr aus
User seit 26.03.2011
 Geschrieben am 14.11.2011 um 20:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schwarzer200SLK am 14.11.2011 um 21:07 Uhr ]
nach langer Zeit mal ein Fehler in dem SLK.
Die Innenraumbeleuchtung ist nicht zu stoppen. In Mittelstellung sollte ja nach Verschluß des Fahrzeuges, zeitverzögert die Innenraumbeleuchtung aus gehen. Dies ist leider nicht mehr der Fall. Die kleine Lampe brennt und hört nicht mehr auf.
Zuerst hatten wir die Kontakte der Türen in Verdacht, aber diese wurden ausgebaut und nachgeschaut, sieht alles gut aus.
Dazu eine Frage, hat die Heckklappe auch solch einen Kontakt ?
Die Türen schließen einwandfrei und sonst funktioniert alles.
Wer weiß denn Rat ??
Grüße aus Berlin
So habe jetzt nochmal die SUFU benutzt und dabei auch festgestellt, dass es bei uns auch bei " Bodenwellen" angefangen hat.
Die ZV Einheit im Kofferraum ist trocken.
Die Schlösser wurden eingestellt.
Aber auch wenn ich die Türkontakte mit den Fingern reindrücke, geht das Licht nicht aus, demnach hilft hier unterfüttern nichts, oder ??
  E-Mail an Schwarzer200SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 14.11.2011 um 21:43 Uhr
vermute Deine Kofferraumleuchte. Ist in Reihe geschaltet. Innenleuchte geht bei Kofferraum Offnen mit an. Forsche am Kofferraumveriegelungs Mechanismus. Also wo der Sperrhebel vom Deckel reingeht. Da sitzt auch der Schalter.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.11.2011 um 22:05 Uhr
Hallo, das werde ich Morgen mal machen, nachdem ich die Beleuchtung in Tacho wieder montiert habe ( Danke an Mekkes ).
Aber wo ist dieser Sperrhebel ? In der Mitte des Kofferraums, also das " normale " Schloß, oder im Bereich der Heckklappe ??
Danke und Grüße
   stortel
User seit 26.06.2007
 Geschrieben am 14.11.2011 um 22:42 Uhr
siehe bild
Michael
230K FL mit Prins LPG, Umbau auf 171er Front Bj.2000
32 AMG mit Prins LPG Bj.2004
  E-Mail an stortel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.11.2011 um 12:38 Uhr
Hi. Ich habe gerade Zeit gefunden wieder an dem Slk zu arbeiten. Wenn ich hinter den Fahrzeug stehe und von Links aus in den Kofferdeckel schaue, habe ich einen schwarzen Taster gefunden welcher von Schloss bei Verschluß gedrückt wird. Ich hoffe das ist der Schalter. Nun habe ich diesen Fixiert und beide Türen geschlossen, dennoch ist das Licht nicht erloschen. Kann ich den Schalter ausbauen und oder überprüfen ohne das Heckdeckelschloß auszubauen ? Sehr lästig das ganze, während der dunklen Jahreszeit.
Grüße Rene
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 15.11.2011 um 13:25 Uhr
...und oben an der Lampe ein/ausschalten funktioniert problemlos ?
Gerd
- http://www.accpralle.de -
- Gardasee 02.06.-09.06.2012 -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 15.11.2011 um 15:18 Uhr
Hi.
So gerade aus der Halle zurück.
Das Licht am Schalter aus und einzuschlaten funktioniert prima.
Aber irgendwo ist der Kupperwurm drin.
Heckdeckel. Schalter in Deckel. Strom kommt an, ca 12,1 V und der Schalter funktioniert auch.
Fahrertür. Schalter wir betätigt und Strom ( 1,26 V) ist da.
Beifahrertür Schlater wird betätigt und Strom ist da ( 0,2 Volt )
Unterschiedlicher kann es wohl nicht sein.
Hm....
Grüße Rene
   yogie
User seit 05.10.2004
 Geschrieben am 15.11.2011 um 23:01 Uhr
Schau mal ob das Dach noch aufgeht.
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer**
  E-Mail an yogie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 16.11.2011 um 01:32 Uhr
Hallo!
Du schriebst: 'Die ZV Einheit im Kofferraum ist trocken'
Das ist mir etwas zu pauschal. Hattest Du auch die Stecker angeschaut, diese mal getrennt, auf Grünspan kontrolliert? Ggf. mit Kontakt 60 und Zahnbürste cleanen und mit Kontakt WL spülen. Da ersteres Spray sehr agressiv ist, sollte gespült werden). Viel Erfolg! Dieter.
User seit 06.05.2009
 Geschrieben am 16.11.2011 um 14:18 Uhr
Hallo.
Also ich hatte das selbe Problem vor zwei Jahren, habe alles getauscht Innenlampe Türkontaktschalter, nichts brachte Erfolg hab mir dann die PSE. angesehen sah trocken aus, war aber doch irgendwie defekt. Nach dem Tausch der PSE. war alles wieder in Ordnung, vielleicht hast du ja die möglichkeit mal mit einem anderen SLK die PSE. zu tauschen dann siehst du ob es daran liegt, weil das Ding ja auch nicht ganz billig ist. Icha habe damals 250 Euro plus Steuer bezahlt.
Gruss Michael.
  E-Mail an Krümmel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1121
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.370.954
